Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Измерение атмосферного давления
    И сколько стоит сие "чудо враждебной техники"?
    208 белорусских рублей.
    9,617
    Спасибо! Это менее 6500 рублей! Почему нет цен на сайте, это только добавило бы покупателей, вот я бы например никогда не купил бы если нет цен на сайте, вызывает подозрения что связался с жуликами, хотя их везде хватает! Что скрывать? Обычно скрывают недостатки!
    Господа ,спасибо за советы,думаю тему можно закрыть .Я получил определенные знания благодаря Вашим советам.
    Видимо, вы имели дело только с инжекционными и подовыми горелками. Котлу с дутьевой горелкой давление в топке фиолетово. Главное, чтобы было разрежение в газоходе, на выходе из топки, чтобы не было выбивания дымовых газов и они эффективно удалялись. Посмотрите, в какой точке обычно осуществляется контроль разрежения.
    И как вы вообще представляете себе разрежение в топке, куда воздух вдувается вентилятором киловатт на 15? Тут еще работают пара законов.
    1. Бернулли. Давление в канале пропорционально сечению. Сечение топки больше сечения газохода, соответственно, и давление в топке выше.
    2. Закон Шарля. Давление газа пропорционально температуре. А где в котле максимальная температура?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Читайте Правила устройства и Правила безопасной эксплуатации печей и котлов.
    Там кроме воздуодувок, кстати, есть еще дымовые трубы и дымососы.
    Избыточное давление возможно лишь в топках технологических печей типа топок котлов-утилизаторов и реакторов, на которые Правила не распространяются.
    Вы не поверите, но ни на одной из полутора сотен котельных, которые мы обслуживаем, нет ни одного дымососа! Была одна с огромными КВГМ, но, к счастью, ее вывели из эксплуатации.
    По поводу правил - может быть, вы даже процитируете соответствующий пункт этих правил?
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Сейчас сей документ именуется ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"
    Смотрите пункты Правил "427-и", "435-з" и также "436-ж"
    427. Котлы должны быть оснащены технологическими защитами, отключающими обогрев, в случаях:
    а) снижения уровня теплоносителя ниже низшего допустимого уровня;
    б) повышения уровня теплоносителя выше высшего допустимого уровня;
    в) увеличения температуры теплоносителя выше значения, указанного в проекте;
    г) увеличения давления теплоносителя выше значения, указанного в проекте;
    д) снижения уровня теплоносителя в расширительном сосуде ниже допустимого значения;
    е) достижения минимального значения расхода теплоносителя через жидкостный котел и минимальной паропроизводительности (теплопроизводительности) парового котла, указанных в паспорте;
    ж) недопустимого повышения или понижения давления газообразного топлива перед горелками;
    з) недопустимого понижения давления жидкого топлива перед горелками, кроме ротационных горелок;
    и) недопустимого уменьшения разрежения в топке;
    к) недопустимого понижения давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха;
    л) погасания факелов горелок.
    При достижении предельно допустимых параметров котла должна автоматически включаться звуковая и световая сигнализация.
    435. Паровой газотрубный котел должен быть остановлен при превышении параметров в случаях:
    а) увеличения давления пара;
    б) снижения уровня воды;
    в) повышения уровня воды;
    д) повышения или понижения давления газообразного топлива перед горелками;
    е) понижения давления жидкого топлива перед горелками;
    ж) понижения давления воздуха перед горелкой;
    з) уменьшения разрежения в топке;
    и) погасания факела горелки;
    к) прекращения подачи электроэнергии в котельную.
    436. Водогрейный газотрубный котел должен быть остановлен при превышении параметров в случаях:
    а) увеличения или понижения давления воды на выходе из котла;
    б) повышения температуры воды на выходе из котла;
    в) уменьшения расхода воды через котел;
    г) повышения или понижения давления газообразного топлива перед горелками;
    д) погасания факела горелки;
    ж) уменьшения разрежения в топке;
    з) понижения давления воздуха перед горелками;
    и) прекращения подачи электроэнергии в котельную.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    И датчиков разряжения тоже не было?!
    Трубы-то дымовые хоть были?
    Не знаю, что вы там обслуживали, но явно не топочную автоматику...
    Ps Насчёт цитаты, что прям сейчас, среди ночи? Вы мне льстите..
    Придется потерпеть до завтрашнего утра.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    ДКВР, ТВГ, Е1/9, Братски все с надувом воздуха и дымососом. Разряжение на прибор показывающий берется с фронта котла, а на аварию с дымохода.
    Обратите теперь внимание на примечание в
    ГОСТ 30735-2001
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ
    ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
    от 0,1 до 4,0 МВт
    Общие технические условия
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
    ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
    Примечание - Под котлами под наддувом понимают котлы, в топке которых при номинальной теплопроизводителъности и номинальном разрежении за котлом, указанном изготовителем, имеется избыточное давление; подкотлами с разрежением в топке понимают котлы, в топке которых при номинальной теплопроизводителъности и номинальном разрежении за котлом, указанном изготовителем, имеется разрежение.
  1. Датчик атмосферного давления
    от verezumsky.andrei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 15:02
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. Датчик атмосферного давления
    от yanwchar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:29
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Измерение давления и защита
    от vih-teo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:38
