Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Ввод проводов в шкаф автоматики на разъемах
  1. #21
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Так научили немцы при запуске,но буржуем не в домек что сальники фитинги при нашем обращении быстро придут в негодность а заменить нечем,вот и спасает только гермет.
    Эээээ... А чем "наше" обращение отличается от "их"?
  2. #22
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    1. Грамотностью персонала
    2. Культурой производства
    А развернуть эти 2 пункта можно страниц на 20 с примерами.
    С уважением.
  3. #23
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Разъемы нужны там, где нужно БЫСТРО подключить-отключить. Например, идет фасовка, забарахлил нож-запайщик, оператор (наладчик) скинул проблемный, воткнул подменный и поехали опять.
    А насчет мойки струями - у нас в инструкциях операторов это строго запрещено. Как только поднял пистолет на оборудование , сразу попал на премию. Струи-для пола, оборудование только щеткой и тряпочкой!
  4. #24
    10,664
    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Работы то стоят, но вы их не видете и не обслуживаете постоянно, если конечно мы говорим конкретно про молочку. Я работаю на молочном заводе постоянно (более 10 лет) и обслуживаю все оборудование кип, так что вижу эти проблемы каждый день.
    зачем меня вставлять, как будто я гинеколог, который видит письку раз в неделю и то только дома, обидно. Еще раз говорю, не надо страстей. Последние, у меня объекты используют в качестве межшкафных соединений оптику, естественно ни какого разема нет, но и нет пучка лапши между шкафам
  5. #25
    Любопытно, что заменяется оптикой? Витая пара ethernet? С какой целью, есть смысл?
    Что раньше шло в виде пучка между шкафами и как получается избавиться оптикой?
  6. #26
    10,664
    пневмоострова, етешки, контроллеры, панели
  7. #27
    У нас тоже на машине от Таураса 12 электродвигателей сидят на разъемах. Преимущества разъемов не наблюдаю, да ии смысла особого тоже.
  8. #28
    23.02.2010
    265
    Есть еще оборудование Бестром, там тоже подключения на разъемах, т.к. могут быть различные дозаторы, загрузочные/отводящие транспортеры, принтера и т.д. Разъемы weidmueller.
  1. Посоветуйте шкаф для автоматики
    от sau7777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 13:32
  2. Замена проводов радиоканалом
    от Петрович Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 17:48
  3. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  4. диаметр компенсационных проводов ?
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:19
