Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Подбор оборудования на производство
  1. #21
    Лучший вариант это ПЛК 73 , как никак, это почти полноценный контроллер.
    Стоимость около 15.000, при необходимости модуль релейный МР1 (если на хватит выходов управления).
    Все Ваши задачи там уже реализованы, в том числе и изменение уставок по паролю, кроме этого можно реализовать и фиксацию времени изменения уставки.
    Да, самая дорогая часть «модернизации» написание программы, от 50.000.
    При необходимости вести запись тех процесса, относительно доступный способ, СП307. (30 000)
  2. #22
    12,986
    з.ы. ПР200 + промежуточные реле для входов + SCADA на компьютере (без вмешательства в процесс автоматики щита, чистый контроль работы существующих реле времени, так как у них выход сухой контакт)
    + затраты на комп и ИБП для ПР.
    Контроль питания всей установки и ПР в частности, контроль времени срабатывания существующих реле времени.
    Далее административный подход. Затраты минимальны.
    Замена оборудования шкафов, затраты от и до как по железу так и по программированию.
  3. #23
    сколько приблизительно может составить такой набор, если учитывать что 4 линии?
  4. #24
    12,986
    У вас в шкафу 7 реле времени с выходом "сухой контакт", на ПР 8 дискретных входов. 8 выходов.
    В разрыв ставить не предлагаю, так как в зависимости от продукции вам надо менять время. Это можно будет реализовать на следующем этапе, докупив какие-нибудь панели.
    Вот и считайте, 4 реле (лучше с 2-мя интерфейсами на будущее развитие с токовыми выходами например) 6500*4 + промежуточные реле для развязки
    можно и без ИБП какое-то время обойтись. А потом можно и перейти на управление от ПР, поставив панель
    Программа в ПР должна будет засекать время состояния контактов реле времени с метками времени и передавать это в SCADA. Или передавать непосредственно время.
    Или просто состояние передавать, но тут SCADA может не успевать фиксировать точное время, а таумеры у вас от 5 секунд.
    Из SCADA посоветовал бы Rapid SCADA. Если передавать одну метку времени и время включенного состояния то в скаде можно формулами поиграться для фиксации значений
    Последний раз редактировалось melky; 18.03.2017 в 00:41.
  1. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  2. Подбор оборудования
    от Дмитрий76 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 07:02
  3. Подбор оборудования для 300 DI
    от Kutuzov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 11:52
  4. подбор оборудования
    от Алексей47 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2015, 19:52
  5. Подбор Оборудования
    от rubila в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 08:31
