Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Как определить целостность тензодатчика и преобразователя к нему ?
    Попробуй зашунтировать вход преобразователя конденсатором емкостью 1...10 мкФ. Если будешь ставить электролитический конденсатор не перепутай полярность при подключении.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.02.2017 в 11:10.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Попробуй зашунтировать вход преобразователя конденсатором емкостью 1 мкФ.
    Тут комплекс мер нужен. Так дёшево не отделаться.
    1) установить антивибрационные вкладки.
    2) Желательно уменьшить вибрации в месте возникновения.
    3) В некоторых случаях вибрации увеличиваются за счёт резонансных явлений, но стоит только нарушить этот резонанс - как всё приходит в норму. (иногда достаточно железку приварить).
    4) на ТРМ настроить фильтрацию входа.
    04.07.2015
    723
    Да,реализовано на одном тензодатчике.Провод UTP по 2 жилы на один провод датчика, соединение пайка. На расстоянии около 2 метров. По поводу вибрации решили ковш закрепить отдельно от конвеера. А что за фильтрация входа ТРМ, что она дает? И еще вопрос можно ли как то увеличить отклик ТРМ на вес, а то долго думает, постоянный пересып?
    Так он у вас ещё и к конвейеру прикреплён был!?
    помехи устраняет. Лучше прочитайте в инструкции, там этот момент хорошо раскрыт.
    Это на контроллере делали - смысл в том, что умудрялись учитывать вес, который летит. Поток материала при этом был постоянный. Вычисляли средний вес который находился в полёте, и закрывали клапан с опережением. А как у вас? Если поток непостоянный, то его и ПЛК не обсчитаешь, не то что ТРМ.
    04.07.2015
    723
    Да, ковш на конвеере. Поток слюды не постоянный, в самом начале пока резервуар полный слюда сыпится большими порциями, а в конце малыми.
    Может шнековая подача решить проблему подачи материала с постоянной скоростью? И резервуар опустошать не полностью, а до определённого уровня?
    Иначе у вас гарантированный пересып с точностью +-лапоть.
    04.07.2015
    723
    Не знаю захотят ли переделывать под шнековую подачу. Чтобы резервуар не опустошался полностью это думаю решаемо. Вопрос по балансировочной коробке, ее в принципе можно ведь и самому изготовить, единственно правильно подобрать подстроечные резисторы? И как все-таки найти центр тяжести для датчика?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.02.2017 в 06:53.
    Центр тяжести искать не нужно. Смысл балансировочной коробки в том и состоит, что бункер устанавливается на 4 балках с тензодатчиками и балансируется потенциометрами таким образом, чтобы перемещения груза не влияли на показания. Я балансировал таким образом: снимал с датчиков платформу и нагружал образцовой гирей каждый датчик по отдельности, добиваясь одинаковых показаний. После чего перемещения груза по платформе не влияли на показания весов. Тут важно еще, чтобы бункер ни в какой точке не соприкасался с другими элементами конструкции, полностью стоял на весоизмерительных балках.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.02.2017 в 09:20.
    04.07.2015
    723
    Спасибо это с 4 тензодатчиками понятно. Просто сейчас у нас, это видно на фото всего 1 тензодатчик стоит.Если есть возможность не могли бы показать на фото или видео готовые весы с тензодатчиками, весоизмерительными балками, балансировочной коробкой, ну в общем обзор как это все выглядит, просто я еще с весами электронными не сталкивался и хочу иметь хорошее представление о них,но не о самодельщине как у меня
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.02.2017 в 09:51.
    А с одним датчиком и балансировать нечего...
  1. Целостность данных при использовании UDP
    от _Pavel_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 13:31
  2. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  3. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:00
  4. овен рм1 + датчики к нему
    от mezn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:32
  5. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:12
