Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
  1. #21
    12,155
    кнопку поставьте на вход Т-триггера и будет поочередное вкл.\выкл.
  2. #22
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    С Пуском /Стопом разобрался . Вопрос остался по блоку "Запись в ФБ". Почему CTU не воспринимает записываемые данные?
  3. #23
    9,761
    Используйте универсальный счётчик или свой сделайте, аналогичный CTU!
  4. #24
    потому что НЕНУЖНО, или НЕСДЕЛАЛИ.
    CTN на все случаи хватает...
  5. #25
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Ясно.Попробую зайти с другой стороны.
  6. #26
    9,761
    Заходите со стороны объяснения, чего хотите, хотите уставку оперативно менять и чтобы по достижению уставки включался выход и оставался включённым до сброса счётчика?
    Если так, то как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.02.2017 в 12:50.
  7. #27
    связь между and и GT через инвертор сделать, и норм. будет.
  8. #28
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Нужно чтобы уставка менялась оперативно, все правильно, и задавалась с ЖК экрана. Счетчик должен иметь второй выход для подачи импульса на повтор полного цикла программы, а по достижению уставки останавливал подачу импульсов и одновременно подавал сигнал на блок БЛИНК и дальше на лампу или звук сигнал.
  9. #29
    9,761
    Всё там нормально, уставка идёт на верхний вход GT!
  10. #30
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Маленькое уточнение -второй выход не нужен.
  1. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  2. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  3. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  4. два вопроса плк 63
    от Safron в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 12:13
  5. два вопроса по термодатчикам
    от andreich-1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 12:38
