Показано с 21 по 29 из 29
Тема: помогите реализовать функциюна ПР200
  1. #21
    А как для чайника рожувать можыте??
  2. #22
    time ( TP) можно чтоб он работал на оборот
    когда сигнал импульс он примерно ( 5с ) и импульс выдал ???
    помогите
    спасибо!!
  3. #23
    помогите
    я работою cfc
    спасибо!!
  4. #24
    Цитата Сообщение от Максим 112 Посмотреть сообщение
    У меня плк 160 р 32 выхода
    помогите
    я работою cfc
    спасибо!!
    Вам сюда: "Среда программирования CoDeSys v2 \ ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)"
    Последний раз редактировалось Pavel_; 15.01.2017 в 12:07.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  5. #25
    13,365
    Максим 112 вы просто не можете понять, что у разных производителей программируемых реле разный подход и видение работы функциональных блоков.
    У одних таймеры работают по импульсу, у других при наличии сигнала.
    Если вы работали с одним реле, то для переделки программы под другое реле программу просто надо адаптировать исходя из разности поведения функциональных блоков.
    Не надо особенно кричать "ой, тут не так работает как там", если для вас это принципиально, покупайте "там" и все...
  6. #26
    13,365
    помогите
    спасибо!!
    все можно, используя те блоки, которые есть, создать свой, с тем поведением, которое вам необходимо.
  7. #27
    05.05.2011
    г.Казань
    7
    Спасибо большое! я немного криво написал мне бы туда вместо длинны количество отрезков сделать, т.е. допустим надо сделать 10 отрезков по 1 метру и остановиться, уставка я так понимаю это задание длинны как таковой? В общем суть такая, станочек для проволоки, ему надо задать длину отрезка и количество отрезков, работа: подается команда на частотник с выхода 1 ПР200, эту длину отсчитает датчик импульсов, частотник останавливается, должна сработать гельетинка-подается команда на выход 2, потом опять частотник запускается считывается нужное кол -во импульсов сраб гельеинка ну и так по кругу пока не достигнет задания(пока на кнопку жму)
    Последний раз редактировалось IgorPI; 14.01.2017 в 18:34.
  8. #28
    помогите
    я работою cfc
    спасибо!!
    связка RTRIG - TP - FTRIG подходит? будет импульс на выходе через заданное время по импульсу на входе. Если на выходе нужно постоянное TRUE, то добавляем в конец SR или RS в зависимости от того, что требуется.
  9. #29
    9,714
    Наверно как-то так:
    Здесь надо задать и длину отрезков и их количество, нажимаете на пуск(3 вход) и поехало, на выходе 1 появился сигнал запуска ПЧ, если гильотина в верхнем положении(датчик верхнего положения гильотины, вход 4), за 200 мм до заданной длины включается выход 2 и переключает ПЧ на медленную скорость, для более точной остановки, когда доезжает до заданной длины выход 1 выключается, ПЧ останавливается, включается выход 3 (привод гильотины), если надо, можно сделать задержку на запуск гильотины, короче гильотина отрубает(не знаю чего) и возвращается в верхнее положение, по датчику верхнего положения(вход 4) останавливается гильотина и процесс продолжается, пока количество заготовок не дойдёт до нуля, каждая сделанная заготовка уменьшает заданное количество на единицу, на вход 1 подаются импульсы датчика длины(или энкодера), вход 2 стоп, мало ли что, вдруг покурить захочется больше чем работать! Можно сделать дополнительные блокировки, например стоп ПЧ если гильотина вышла из верхнего положения и т. д. и т. п.
    Вот немного изменил, чтобы сброс происходил перед самым запуском ПЧ, мало ли что, по инерции переедет или помехи от гильотины сосчитает и вывел на дисплей оставшуюся длину заготовки до заданной, короче можно улучшать до бесконечности!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.01.2017 в 17:29.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Помогите советом ПР200
    от confiden в разделе Программируемые реле
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 07:18
  5. Как реализовать?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 13:07
