Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Подключение к ПЛК 100-24 газового счетчика Гранд
    IVM, спасибо, схема в посте №6 работает, импульсы идут, но возникла другая проблема, за сутки порядка 10% пропуска импульсов
    Настойки контроллера на вход фильтрация отключена (-1)
    Для подсчета использую функцию CTU со входа контроллера.
    Длинна кабеля от счетчика ~20м UTP 5 cat
    "Усилитель импульсов" стоит со стороны счетчика
    Думаю что я по неопытности не правильно что-то использую и нужен совет где и что можно "подкрутить"?
    Пост #16 внимательно почитайте.
    Так же получаю ~10% пропуска импульсов.
    Что сделано:
    1. Прочитан пост 16 и по руководству добавлен счетчик на вход
    2. Подсчет импульсов на входе находится в конце программы
    Нашел методику проверки выхода от Гранд, на 200 импульсов допустимо -\+ 1 импульс.
    Что сделано:
    Проект свой выложи.
    Вот проект как есть)
    IF gasCounterDrob>99 THEN
    gasCounterCel:=gasCounterCel+1;
    gasCounterDrob:=gasCounterDrob-100;
    END_IF
    А вы уверены, что за цикл работы программы ПЛК на дискретный вход поступит только 1 импульс ?
    И с фильтрацией дискретного входа, к которому подключен газовый счетчик как дела обстоят ?
    Последний раз редактировалось IVM; 19.12.2016 в 19:34.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Попробуйте не обрабатывать, а просто записывать в 4-х байтную переменную.
    Суммирование значения счетчика из регистра счета:
    C:dword;
    оттуда(из счетчика), M:word;
    C:=C + ((оттуда - M) and 65535);
    M:=оттуда;
    Если будут пропуски, то ПЛК не справляется.
    Реально он считает 5-6кгц.
    Ну в руководстве сказано, что счетчик считает количество пришедших импульсов за время выполнения программы, в конце цикла значение счетчика обнуляется.
    (* газовый счетчик*)
    gasCounterDrob:=gasCounterDrob+calcGas; - считаем количество пришедших импульсов.
    ниже уже считаются целые кубы
    END_IF
    фильтрация на входе отключена, подключен к 3ему входу.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    У вас на время обработки в цикле ПЛК ваших функций могут импульсы теряться.
    Вы не трогайте счет. Посмотрите значения без обработки в ПЛК.
    Как я написал. Это достаточно большое число.
    Вот это значение уже можно потом переводить в кубы,
    а кубы потом в int (если 4 байта вам много)
    END_IF
    Эта конструкция явно предполагает, что за цикл пришел только 1 импульс. Если за цикл придет два импульса, то один импульс ваша программа потеряет.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.12.2016 в 20:00.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 07:49
  3. Подключение потенциального выхода счетчика к МДВВ
    от Михаил Ч. в разделе Эксплуатация
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
