Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Проверка датчика давления
  1. #21
    8,411
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Сегодня подключил по вашей схеме, показывал точно от 4 до 20мА, в общем датчик оказался рабочим(датчик на 1МПа, то есть 9.9 атмосфер). Только возникли некоторые вопросы:
    1.Требуется стабилизированное напряжение или не обязательно,ведь на нем указано напряжение от 12 до 36 Вольт?
    2.Нужен ли фильтр,сглаживающий конденсатор?
    3.На сколько будет врать датчик с обычным 100 Омным сопротивлением вместо прецизионного?(при включении ТРМ показывает сразу 0.2 Атмосфера)
    ТРМ1 нужен шунт 50 Ом, а не 100!
  2. #22
    04.07.2015
    513
    У меня ТРМ202 и там в паспорте написано шунт 100 Ом. Проблема решаема, я могу по экспериментировать, но зачем учиться на своих ошибках, когда здесь есть знающие люди и можно у них получить ответы.
  3. #23
    8,411
    Для ТРМ202 шунт 100 Ом, сгладите программно, как захотите!
    У "Овена" купите прецизионный резистор и блок питания на 24В.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2016 в 16:33.
  4. #24
    04.07.2015
    513
    Это вы про сдвиг хар-ки датчика?То есть можно обычный резистор оставить?
  5. #25
    8,411
    Так разговора больше, резистор стоит менее 9 рублей:
    Блок питания у овен более 1000 рублей, если не используется RS485(про терминаторы вы не спрашиваете), можно взять 2ТРМ1, отдельный блок питания не потребуется, там имеется встроенный и шунтирующие прецизионные резисторы в комплекте, не надо отдельно покупать!
  6. #26
    04.07.2015
    513
    Просто самому придется ехать, снабженцу даешь образец все-равно не то привозит
  7. #27
    8,411
    Так Вы сами закажите, придёт счёт, а там уже не попутаешь!
  8. #28
    04.07.2015
    513
    Хорошо. А напряжение питания датчика все-таки стабилизированное нужно или не обязательно?
  9. #29
    Вы спрашиваете, нужен ли стабилизированный блок питания, а заодно и фильтрующий конденсатор, из чего у меня закрадываются подозрения, что вы собираетесь запитать датчик от трансформатора с выпрямителем. Не делайте этого! Мало того, что если трансформатор на 24В, то после выпрямителя с фильтром он выдаст около 35В, так еще и будет пропускать на выход все скачки напряжения сети.
    Неточный резистор имеет не только неточный номинал, который можно было бы скомпенсировать, но и повышенный температурный дрейф, который уже не скомпенсировать. Но если вас устраивает просто показометр, то все допустимо.
  10. #30
    04.07.2015
    513
    Да у меня есть транс на 19 В, после конденсатора получается 27 вольт, как раз с запасом 3 вольта для стабилизатора LM7824. Повышенный температурный дрейф это вы про т.к.с., разве прецизионные лишены этого?Просто если погрешность будет не более 0.5 Атмосфер из 10, то не страшно
  1. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  2. Подключение датчика давления к ПЧВ2
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 19:27
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 14:23
  5. Подключение к МВ110-2А датчика давления.
    от Artem в разделе Эксплуатация
