Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Непонятное поведение СП310+МУ110-16Р
  1. #21
    Я уже про это предыдущий пост дополнил
    Но зато вариант с битовой маской и для управления и для мониторинга
    Вложение 26972
    При условии
    скорей всего работать будет так как надо
    p.s...На форуме нашел про 270 панель и про 300 - не так я сделал как надо - сейчас макрос пропишу попробую этот регистр в 1 взвести.
    Последний раз редактировалось Юрий Агапов; 10.10.2016 в 14:26.
  2. #22
    4,197
    Если Вы про макрос для сп270, то не надо его для сп300 использовать.
    СП300 поддерживает команду 0х10 без макросов. Нужно только задать однократно PFW36.2=1 и использовать биты маски (50 регистр МУ110) прямо в переключателе.
  3. #23
    Через функциональную область Бит ВКЛ - это не сработало. Как еще задать PFW можно? Информации что то крайне мало в документациях.
  4. #24
    4,197
    Изменения вступают в силу после выключения и повторного включения панели.
    1.
    2.
    ф.область д.б. или на стартовом экране или сделать ее глобальной
    3.
    Можно сделать даже пустой проект с одной этой функцией
    -загрузить в панель
    -подождать 30 сек. Ждать 30 сек нужно потому, что в PFW информация записывается не сразу, а запись на флеш кешируется.
    -выключить панель
    - включить и все, в PFW36 значения останутся новыми вплоть до новой перезаписи.
    Чтобы убедится можно просто лампу с этим битом на экране сделать.
    Последний раз редактировалось petera; 10.10.2016 в 15:32.
  5. #25
    Что ж - смею огорчить - вариант не работает на СП310
    Придется все ж макросы использовать.
  6. #26
    4,197
    Только на последней картинке у меня "очепятка"
    нужно вкл PFW36.2
    А ошибочно указано PFW26.1
    Может по тому и не работает?
    То, что панель будет при PFW36.2=1 использовать функции 0х10 вместо штатной 0х06, проверено и подтверждается.
    Так, что должно работать. Ведь тот макрос и был сделан для реализации в СП270 именно 0х10 функции.
  7. #27
    нужно вкл PFW36.2
    Я сразу увидел опечатку. Изменял значение регистра 36.2 - индикатор который к нему привязан - показывает что он введен в 1, но повторюсь на СП310 у меня это не взлетело.
  8. #28
    Ну что больше никаких предположений - остается все таки на макросах лепить?!
  9. #29
    4,197
    Т.е. Вы хотите сказать,
    что этот макрос работает
    Скрытый текст:
    Код:
    //В примере адрес устройства равен 176
    //Данные с маской выхoдов  МУ в регистре PSW300
    BYTE snd[11]={0xB0,0x10,0x00,0x32,0x00,0x01,0x02};//буфер для посылки команды slave
    //[0]-адрес устройства(0x01)
    //[1]-Код функции ModbusRTU 0x10 -запись нескольких регистров
    //[2]-ст.байт адреса начального регистра(0x00)
    //[3]-мл.байт адреса начального регистра(0x32)
    //[4]-ст.байт количества регистров(0x00)
    //[5]-мл.байт количества регистров(0x01)
    //[6]-количество байтов(0x02)
    //[7]-ст.байт значения в регистре(Определим ниже)
    //[8]-мл.байт значения в регистре(Определим ниже)
    //[9]-ст.байт CRC(Определим ниже)
    //[10]-мл.байт CRC(Определим ниже)
    BYTE rcv[8];//буфер для приема ответа от slave
    //[1]-Код функции ModbusRTU-чтение нескольких регистров 0x10
    //[6]-ст.байт CRC
    //[7]-мл.байт CRC
    snd[7]=HIBYTE(PSW[300]);
    snd[8]=LOBYTE(PSW[300]);
    snd[9]=HIBYTE(Crc(snd,9));//дополнить команду CRC, сначала Hi
    snd[10]=LOBYTE(Crc(snd,9));//затем Lo
    //Crc() -внутренняя функция, ее писать не надо
    Enter(PLC);//Захватить порт PLC
    Send(PLC,snd,11);//Отправить команду
    Receive(PLC,rcv,8,1000,6);//Получить ответ (тайм-аут 1000мс)
    Leave(PLC);//Освободить порт
    а переключатель
    при переводе режима Modbus для формирования функции 0х10
    не работает?
  10. #30
    Абсолютно точно! Макрос работает, изменение регистра PFW36.2=1 не дает никакого результата. Панель СП310-Р
  1. Плк 110 + 2 сп310
    от Kostennikov в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.07.2016, 12:59
  2. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:53
  3. Непонятное в СП270
    от BoraBora в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 09:51
  4. Непонятное поведение ПЛК150
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:40
