Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Электронная линейка (Помощь)
  1. #21
    [QUOTE=Евгений Кислов;221860]Вот простейший пример без привязки к мм (рассматривается ситуация, когда один импульс = 1 мм).
    Паузу, сброс и т.д. прикрутить, думаю, не составит проблемы.
    wCounter - значение счетчика, считанное с модуля.
    wVisu - значение, отображаемое линейкой в визуализации.
    xMode - направление счета (TRUE - прямое, FALSE - обратное).
    Что не правильно сделал цифры в визуализации хаотично гуляют
  2. #22
    Сравните расстановку знаков на скриншоте и в вашей программе.
    Для начала просто проэмулируйте изменение wCounter в программе (для наглядности можно поставить цикл 1 секунду).
    Еще раз уточню, это просто пример, который вам нужно будет адаптировать под конкретную задачу - например, обрабатывать переход счетчика через 0 и т.д.
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  2. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 13:25
