Страница 3 из 56 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 556
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #21
    12,159
    Да можно без проблем,только стоит дорого как ПРМИ485 ,но внутри ПР200
  2. #22
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    rovki, в 13 вы ответили почему не устраивает wi-fi.
    На счет почему не устраивает RS485 - а нет его у ADSL модемов, простых бытовых роутеров и так далее, зато всегда есть сетевые интерфейсы на каждом углу....
    з.ы. Wi-Fi, БлюПуп это чисто поиграться в пределах досягаемости.
    485 - там где есть пром сети
    Ethernet - везде в любой сети. И имхо, нужен не режим точка-точка а именно наличие TCP сервера с возможностью нескольких сокетов, чтобы был возможен опрос не одним мастером, а хотя бы тремя.
    А как вы представляете себе tcp сервер который обслуживает 3 мастера имея при этом всего лишь один slave?
    Даже если поочередно обрабатывать запросы, скорость в 3 раза уменьшилась и могут возникать таймауты.
  3. #23
    13,630
    Scream, а как вы не представляете работу Moxa с несколькими TCP сокетами ? вот так и представляю.
    Потому что режим работы там не точка-точка...
    Не агитируйте за ПР-МИ, он не для ПР200 и внешнего исполнения.
    Если ценник за проводной будет дешевле связки Wi-Fi + антена +роутер c wi-fi, блюпуп + роутер то почему нет ?
    По крайней мере буду надеятmся что появится и проводной у вас когда-нибудь
    C тем же успехом можно поставить роутер, конвертер Ethernet - 485, только все это барахло еще и в шкаф надо всунуть или поставить во вне.
    Последний раз редактировалось melky; 06.07.2016 в 10:48.
  4. #24
    12,159
    Так есть же проводная связь или через штатную RS485 и свисток 485 юсби .А также есть плата(опытный образец) -USBPR200 , соединяем просто кабелем ПР200 и планшет .Езернета пока нет ,но это дело 2х месяцев ,если будет спрос и желающие купить за 2,5кр.
  5. #25
    13,630
    rovki я бы себе приобрел для тестов разного рода... Просто мне удобнее напрямую в сеть ввести ПР, чем через 485. Просто часто сеть организована на оптике (и так бывает) и на коммутаторах есть сетевые порты, а чтобы подключить ПР сейчас надо ставить преобразователь в RS485.
  6. #26
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Бывает) я тоже такого мнения.
  7. #27
    Немного игрался с чипами от американской фирмы microchip, делал эксперементы езернет ---> uart, наверное этот вариант самый дешевый. Гдето даже исходник лежит.
  8. #28
    12,159
    только его в Пр200 не засунуть ,на место RS485 платы .Я вот к такому склоняюсь ,индустриального исполнения
    http://www.usriot.com/p/embedded-super-ports/
    а пока очередная партия оттестированных плат
    Последний раз редактировалось rovki; 06.07.2016 в 22:34.
  9. #29
    может и влезет, но какой смысл, если на другом конце нужно еще один преобразователь, не, если уж провод то RS-485, уже все есть с двух концов, и всегда
    Безпроводка- это перспективное направление, но не 2.4ггц, нужно использовать 433 мгц, 2-3 км без проводов- это интересное решение. У меня есть много наработок в этой области, много приходит писем от клиентов,может займусь бюджетным решением.
  10. #30
    12,159
    на 433 есть куча модулей для Ардуино ..
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
