Показано с 21 по 30 из 47
Тема: управление скипом при помощи ПЧВ2
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вам нужно обязательно ПР или ПЛК +Пч или мотор 2-х скоростной,
    с ПЧ удобнее т.к. можно изменять режимы движения в широком диапазоне.
    1.Нужно обрабатывать датчики по фронтам
    2 Нужно иметь входы:
    -пуск
    -стоп
    -направление
    -позиция торможения1
    -позиция остановки 1
    -позиция торможения2
    -позиция остановки2
    Выходы:
    -пуск
    -напраление
    -скорость1
    -скорость2
    -тормоз(можно использовать выход ПЧ "Работа")
    Программа простая и главное легко собрать, легко изменит.
    ПЧ брать на размер больше мотора.
  2. #22
    4 концевика + 5 реле + ПЧ + тормозной резистор(не для торможения)
  3. #23
    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Двигатель на 5,5 кВт?
    двигатель 15квт
    а где можно найти подобный проэкт,
    окажите пожалуйста помощь старому киповцу
  4. #24
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    тогда уж лучше 2-х узбеков поставить...
    обычно ПР и ПЛК, бесконтактные датчики там и пр.
    ставят для:
    1. гибкости системы,
    2. удобства диагностики
    3. избавления от контактов реле (поди еще и с несколькими группами многоконтактные...)
    4. быстроты монтажа
    5. надежности и долговечности.
    Последний раз редактировалось lara197a; 14.06.2016 в 18:29.
  5. #25
    15 кВт это более чем для 1,5 т, а какая передатка на редукторе? И какой тормоз стоит?
  6. #26
    lara197a Вы СКИП в глаза хоть раз видели? Если нет, то слушайте людей которые "собаку съели на этом".
  7. #27
    завод немецкий еще ГДР документации нет
    на редукторе шильдика тоже нет.
  8. #28
    Тогда за какое время СКИП проходит 14 м?
  9. #29
    точно не измерял секунд 5-6
  10. #30
    Да скорость большая.
    Могу разработать схему управления под ваш частотник.
  1. ПЧВ2 управление отображением ЛПО
    от Алексей75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 21:30
  2. Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    от pritchin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  4. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
  5. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
