Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Глюк ПР114
  1. #21
    4,197
    Она теперь им Алексеева
    Декомунизация???
  2. #22
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Спасибо за адресок! А по телефону они лечат? А если им ПР114 подсунуть?
  3. #23
    Сегодня опять заглючил! Проблема была со входами 9,11,12. 9 вход это аварийный концевик -цифровой вход, простой двухжильный кабель. А глюки были на 11 и 12 входах, входа тоже цифровые, кнопки управления. Снял питание с концевика (9 вход) и все заработало! Видать всетаки помехи и наводки. Станок работает с водой видать где то подмочило! А еще может быть и то что станок и шкаф до сих пор не заземлили!!! Всем спасибо!!!
  4. #24
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Lihoj Схему на сам станок покажите.
    Вопросы:
    1) На входах есть резисторы подтягивающие к 0в? (номинал 1-2 ком)
    2) На выходах применены снабберные цепочки\ обратные диоды \снабберы\варисторы ?
    Отсутствие указанных элементов приводит к таким кучерявым спецэффектам, что в кащенку отправиться можно.
    3) аналоговые цепи(входа i9-i12) как используются?
    1) На входах резисторов нет, все входа дискретные.
    2) На выходах тоже нет ничего.
    3) 9-12 входа дискретные.
    Схема еще в голове, не успел выложить на бумагу!
  5. #25
    12,153
    Хотя бы проект дали
  6. #26
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Хотя бы проект дали
    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Проект работал три месяца круглосуточно, а на других станках работает еще дольше! Проект не причем!
  7. #27
    Проект!!! Если разберетесь!!!
    Последний раз редактировалось Lihoj; 15.06.2016 в 05:38.
  8. #28
    А теперь описать как работает?
  9. #29
    12,153
    Описывать не надо .Мой мозг не воспринимает схему ,где нет линий и нужно ЧИТАТЬ переменные.Схема вообщем простая ,не сложная ,в основном логика и несколько простых макросов .Совет- уберите 90% переменных ,замените их связями и укрупните макросы .Сделайте десяток макросов и все(Если нужно,то макрос в макросе) .От какого питания запитываете пр114 от 220 или +24.?
  10. #30
    Сергей0308
    Откуда у вас такая подробная информация? Был таки опыт общения с юдолью скорби?
    В принципе и так всё ясно.
    Аналоговые входа прицепить через делители 1:1,5-2,4 со входным током 20-50ма. Сопротивление аналогового входа ПР114 - 56ком, вот и "фонит" через каждую росинку.
    На дискретные - уже писал выше. Входной ток лог1 - 1ма. Маловато будет.
    На выхода - в зависимости от используемых напряжений и аппаратуры выбираем методы искрогашения...
  1. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 18:47
  2. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Эксплуатация
  3. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  4. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  5. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31
