Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: GSM модем для ПР200
  1. #21
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    По смотрел в интернете почти у всех производителей на 2016 год в линейке РЕЛЕ есть либо внешний модуль, либо встроенный модуль модема. В ПО есть специальные ФБ для этого. У двоих производителей тот же ЦП что стоит в ПР. Вопрос к сотрудникам Овена так можно или нет подключить модем к ПР если вместо UART/RS485 просто UART с возможность "дозвона" С ПР200
    Так же интересует мнение пользователей. Нужен это функционал или нет. Сотрудникам Овена могу отдать фирменный диск с софтом от производителя реле пусть ваши специалисты посмотрят как там это сделано.
    Если Вам уж очень сильно такое сделать хочется ,то делаете так .Никаких маленьких Айфончиков и блютузов,как советует Ровки
    . Берете землю и сигнал ТХ с ПР200 и тупо соединяете их модемом. ТХ ПР200 с РХ модема. Вот и получится Вам просто Юарт.
  2. #22
    12,158
    Глупости ....номер телефона ,текст СМС кто будет задавать ,ПР что ли? И на каком модеме выведены Rx/Tx ?
    Советуюте то ,что сами не делали .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2018 в 09:35.
  3. #23
    А Вы вообще в курсе,что большинство gsm модемов не только СМС передавать, но даже огурцы поливать? И с РХ в них все
    в порядке.
  4. #24
    Ставим маленький ,не дорогой смартфон ,связываем по RS485 с ПР и отправляем и принимаем СМС (в том числе команды)
    Я это прекрасно понимаю, уже делал это Но в данном случае такое решение не проходит
  5. #25
    12,158
    в порядке.
    Да но только они сами это делают ,по заранее заданному в них номеру , а вот по модбасу (с Пр200) они точно не работают..
  6. #26
    Так можно научить.
    Есть модем за 3тыр от пожалуй самого крупного производителя GSM модемов в РФ с поддержкой скриптов phyton. Вперед!
  7. #27
    Во первых Ровка Вас дурит,что выводов TX RX в ЖСМ модемах не бывает. То не модем ,если так.(Пост22)
    SIM800HL_Hardware_Design_V2.01.pdf. Здесь описан модем,который легко решит Вашу проблему. Цепляйте двумя
    проводами и в путь. И стоит он 350 гривен. В 5 Раз дешевле,чем Ровкин блюпуп.
  8. #28
    Так можно научить.
    Я об этом и спрашивал. Хотел узнать, если кто-то уже занимался такой связкой.
  9. #29
    Может и занимались. Я бы начал с обращения к производителю модема.
  10. #30
    13,546
    поддержу ASo, необходимо обращаться к производителю модема.
    Есть еще модем на LUA, только не знаю, там реализованы уже протоколы или нет (на работе могу глянуть документашку), если сами не найдете, стучитесь в личку, дам наводку. Правда его цена совсем не 3 тысячи насколько помню. что-то в районе 6-7
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5303
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. ПЛК100+Модем - Модем+Codesys
    от fisher8282 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 15:24
