Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Подключение трех однофазных ТТР.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Чаще применяют независимый расцепитель на автоматический выключатель - дёшево и эффективно. А некоторые наши разработчики по-прежнему "идут своим путём".
    И зачастую не от хорошей жизни, замечу. В серии АЕ20хх при использовании независимого расцепителя один полюс остаётся без мгновенного расцепителя...
    Кстати, да, по поводу "нулевой защиты". Это требование отдельных "умников"-проверяющих противоречит системам АВР/АПВ (Автоматического Ввода Резерва/Автоматического Повторного Включения). Но они этого не понимают в принципе.
    А ПУЭ что говорит? Или проверяющие настолько деревянные, что буквы уже забыли, а прочитанное вслух не воспринимают в принципе?
    Из практики: в цех с термопластавтоматами подаётся вода для охлаждения. Изредка по не зависящим от гл. энергетика причинам пропадает сеть 10 кВ. Т.е. одномоментно всё "тухнет". Для того, чтобы нагретые прессформы не пострадали, требуется побыстрее запустить резервный генератор и включить насосы охлаждения. Всё это должна выполнить система АВР/АПВ, без бестолковой беготни наладчиков/слесарей/электриков.
    Правильно говорите. Плохо жить с одним вводом...
    А отчего прессформы перегреться должны? С термопласт-автоматами не встречался.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А как пускатель это сможет сделать ?
    Если система с ПР или контроллером - то по превышению аварийной уставки и отсутствию реакции на управляющее воздействие. Да и на 2хканальном/имеющем 2 выхода ТРМ такое можно сделать, если один выход для ТТР, а другой-релейный.
  2. #22
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Отечественные рукожопы никак не научатся делать качественную продукцию, потому что государство их и так кормит (и неплохо). С поставленной задачей вполне справляются бюджетные автоматы IEK (EKF, TDM, CHiNT, не считая более именитых производителей).
    Действительно "деревянные", к тому же сами пишушие эти правила. Чего стоит только популярное требование указывать напряжение на розетках 220 В... Буржуи давно изготавливают вилки/розетки разной конструкции (для разных напряжений), чтобы не подходили друг к другу.
    В жизни встречал только пару-тройку толковых инспекторов (тогда ещё Гостехнадзора), остальные - обыкновенные взяточники в той или иной мере.
    Горячеканальная прессформа похожа на слоёный пирог. Слой с форсунками нагревается, слой с матрицами охлаждается. Накопленного в горячем слое тепла достаточно, чтобы попортить резинки-сальники, если станок будет обесточен на цикле впрыска/охлаждения (прессформа сомкнута и слои прилегают друг к другу).
  3. #23
    Там ТТР ноль коммутирует.
    А почему лучше ноль коммутировать, а не фазу ?
  4. #24
    9,874
    Наверно чтобы ТТР не "пыхнуло" в случае К.З. на землю, между фазами!
  5. #25
    Ну это смотря какой у вас ударный ток может возникнуть при КЗ. Может и разлететься этот ваш модульный ИЕК.
    Ну вот вы сами и ответили.
    Как легко и непринуждённо вырисовывается необходимость в энергоснабжении по 1 категории...
    Ну или бак с охлажд. водой под крышей размещать, а на охлаждение прессформ нормальнооткрытые клапана ставить.
    Правильно.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2015, 14:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  3. плк 150-220 питание от трех фаз
    от Сергей_М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 11:25
