Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Точность измерения ПР-200
    12,151
    Мне думается что ацп по всем входам одинаковые,для резистора просто есть источник тока.
    Аналоговый вход в режиме 0...4кОм работает без масштабирования. На вход поступают абсолютные значения измеренной величины.
    Другими словами если сопротивление 2500 Ом то на входе будет Float 2500,0. Аналогии с выходом нет.
    Точность при измерении для всех сигналов одинаковая, как и скорость обработки. Это указано в РЭ.
    Вопрос к автору, Вы измеряете значение <50 и >130 в статике? чем проверяете точность измерения ПР200?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Хорошее пояснение, буду знать. Просто ещё не работал в таком режиме. Тогда и формула Сергей0308 верна.
    Добрый день, значения в статике измеряю. Измеряю значение длины штока штангенциркулем.
    Правильно ли я понимаю, что вы штангенциркулем измеряете положение, далее пересчитываете какое должно быть сопротивление и сравниваете с показанием на экране ПР200?
    12,151
    Значит 1-1ом,4000ом-1600 мм,1 вещ.-0,04мм
    Все верно.
    Что касательно точности то в режиме измерения сопротивления она все же хуже чем при измерении тока и напряжения.
    И так как с аналогового входа поступают абсолютные значения, то в реале вход может измерять и 5 кОм можно даже 20 кОм измерить но с точностью там будет совсем плохо.
    А диапазоне 0...4 кОм точность заявлена в РЭ.
    1600 мм / 4000ом (4096) = ???
    9,886
    Извиняюсь, по-моему вот вся формула:
    и погрешность:
    что в миллиметрах = 0,8 мм, не считая погрешности датчика!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.04.2016 в 20:44.
    и погрешность:
    Такую формулу применял, не удалось добиться точности до десятой. Почему-то погрешность на разной длине разная, хотя такого не должно быть.
  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 19:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 21:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05
