Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Схема для чередования выходов
  1. #21
    20.11.2011
    2,550
    Если производительности компрессора не хватает на всех ,то рано или поздно ,как ни крути ,все зациклится и будет по кругу работать непрерывно ,пока уровень давления не упадет до критического .
    Это кому ответ?
  2. #22
    День добрый!
    maximov2009, спасибо, утром пока ехал на работу в голове нарисовался такой же вариант!
    Василий Кашуба, спасибо, но видимо я не понял вашей идеи сразу.
    За 20 минут сделал, все работает.
    Забил на приоритет по времени, входы сканируются по очереди 1-2-3-1 и если есть другие активные входы происходит переключение через выдержку времени.
    По поводу всей установки, - да мне она не особо важна, - важно то, что сделал решение
    Не будет работать еще раз обратятся )))
    Но замечу еще раз, искомый алгоритм на СИ без упрощений забабахать можно за 15 минут с чистого листа.
    Мое имхо СИ гораздо удобнее ). Всем ПИС.
    90% времени работаю с микроконтроллерами, ПР немного выбиваются из этого мира, но раньше получалось решить задачи на ПР, а сейчас два раза подумаю закладывать такой девайс или нет, если алгоритм слегка хитрый )).
    Всем спасибо за участие.
  3. #23
    20.11.2011
    2,550
    Цитата Сообщение от Mak_dim Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Жаль, что не смогли понять, хотя бы скопировали и посмотрели на эмуляторе, для вашей задачи самое то.
  4. #24
    Василий, схему вашу разберу, обязательно, - на будущее.
  5. #25
    20.11.2011
    2,550
    Эта схема может чередовать выхода и по одному и по парно. Для этого переключения третий вход, а второй вход "Пуск/Стоп".
  6. #26
    Хотел сделать переключение 3-х выходов. Почему Д-тригеры работают не корректно? При подаче на вход I1 единицы и строба на I2 все три триггера выдают 1. Это тогда не триггер, а ячейка памяти.
  7. #27
    12,137
    поставьте линии задержки между выходом триггера одного и входом следующего
  1. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:13
  2. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:48
  3. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
  4. Схема ПЛК 150
    от Kostyanskiu в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 15:46
