Показано с 21 по 30 из 44
Тема: SysSockRecv не работает
  1. #21
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    где то в оскат библиотеках было, то что они используют системные события и в функции перед стартом закрывают все сокеты
    кстати надо посмотреть как у них это делается
  2. #22
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Как мне показалось, с этой прошивкой действительно лучше работает SysSockRecv, но после n-го количества сброса и перезагрузок плк удалось воссоздать проблему и кажется понял что происходит, если не прав поправьте.
    Логика моего сокет клиента такова, если дескриптор <= 0, то попробовать создать сокет функцией SysSockCreate которая и возвращает дескриптор.
    У меня в конфигураторе есть modbus slave для ип320 с интерфейсом rs232 и тут же еще TCP.
    Этот modbus slave tcp занимает тоже свободный сокет и тоже имеет свой дескриптор, у меня он получает 1.
    Мой сокет при старте программы создает подключение и получает тот же дескриптор = 1, это мистика, но Send работает, а Recv очень не стабильно при этом часто на стороне сервера ошибки по сути "соединение было прервано со стороны клиента".
    В этом случае я в ручную присваиваю моему дескриптору 0, при следующей отправке он вызывает SysSockCreate и получает 2.
    Всё работает хорошо, опять присваиваю 0, получаю 3, потом 2, потом 3. Это говорит что соединение завершается по таймауту и сокет освобождается, но 1 больше не получаю, оно и верно, ведь конфигуратор там сидит, но при загрузке почему то проблемы есть.
    Меня смутило это сообщение http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23429&page=2&p=198280&viewfull=1# post198280
    Поэтому начал искать разницу в теории, тут и вышел на конфигуратор.
    Еще особенность, обычный сброс не влияет на конфигуратор, поэтому такая проблема появляется после включения плк, после заводского сброса или после холодного сброса.
    Это очень не приятный баг, прошу проверить всем заинтересованным лицам, буду благодарен всем отклинувшимся.
    Последний раз редактировалось Scream; 26.02.2016 в 16:53.
  3. #23
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Подниму тему с новой проблемой. На плк160 вроде всё работает и данные он принимает, но только на новой прошивке.
    Теперь задача - передавать данные в плк 150 и повторю SysSockRecv не работает
    Код аналогичен в плк160 и показан в начале темы.
    Плк принимает данные первые часа 2, потом абсолютно никак не реагирует, плк работает 24\7 и всегда подключен к серверу, сервер в свою очередь когда сочтет нужным, отправляет 5 байт в плк, всё просто.
    Удалил из конфигуратора все TCP, даже так пробовал
    diRxCount := SysSockRecv(diSocket, ADR(rxBuf[1]), 1536, SOCKET_MSG_OOB);
    через некоторое время ПЛК не реагирует, видел фиксы прошивок где мешает гигабитная сеть, может чтото недофиксили или что еще надо?
    Я хочу чтобы работал SysSockRecv, покажите пример где ПЛК - клиент и без проблем работает SysSockRecv в любое время суток независящий от фазы луны!
    дальше мысли в слух.
    На выставках в Москве много компаний называли овен барашком (иногда бараном) с глючными плк и восхваляли свои устройства.
    Один мне даже рассказывал о НОВОМ языке программирования CFC, которого ниукого нет, вот IDE несколько сотен баксов только стоит.... слушал я, делая весьма удивленный вид.
    Я задавал вопрос, а можно ли к их плк подключать не стандартные устройства или делать с сокетами что душе угодно как у овена, разговор заканчивался обычно.
    Я пытался доказывать что овен - это гибко и дешево, но теперь понимаю, что это нихрена не работающие плк и менеджеры (мало понимающие, а некоторые доказывающие что у плк 100 нет ethernet) просто пудрят мозги. Архиватор, есть, только тупой в 32кб с кучей лишней информации. Писать файлы, пожалуйста, только это работает как презерватив, один раз, потом перезагружать.
  4. #24
    возможно, но не факт,размерность буффера большую ставите, по сети овеновский плк может передавать не больше 490 байт. Я когда тестил мониторинг температуры дома в поездке, шесть часов проходило и сеть не падала
  5. #25
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Это я уже в истории форума нашел, мол помогло.
    Ставил и 5 и 10 и 100.
    Плк160 с новой прошивкой тоже заработал, а 150 ну ни в какую, неделю бьюсь.
    Важная деталь, если плк из кодесиса сбросить и нажать старт, то опять работает без проблем пару часов.
    Последний раз редактировалось Scream; 29.03.2016 в 11:48.
  6. #26
    Код неверен. Где проверка на ошибки, канал что, 100% надёжный? Должна быть проверка на ошибки/таймаут обмена и переинициализация с закрытием и открытием сокета.
    Да, интенсивный обмен в сети может приводить к пропаданию части пакетов, но код клиента должен быть самовосстанавливаемым.
  7. #27
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    это всё есть.
    Плк уже как год стоит на компрессоре, снимает показания датчиков круглосуточно. Связь поддерживается со сторогы плк пакетами по 7 байт 1 раз в 4 секунды.
    Плк - клиент, всегда восстанавливает связь при пропадании, за месяц логов не видел разрывов с плк 150, но принимать не хочет и всё тут.
    Плк передает данные и дескриптор сокета всегда = 1.
    Последний раз редактировалось Scream; 29.03.2016 в 11:53.
  8. #28
    ну ежели 1 сокет в программе - у него дескриптор и будет == 1.
    Проверьте маску и шлюз.
  9. #29
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Маска одинаковая у всех устройств 255.255.255.0
    Шлюз = ПК сервер, с которым и ведётся обмен (хотя я не понимаю причем здесь шлюз, не работало бы совсем, а тут ОТ плк за год всё ОК, а В плк макс. 2 часа).
    Код на пкл 160 работает, этот же код (точь в точь, один fb) не работает на плк 150.
    Пока реализовал через конфигуратор с modbus tcp, CustomSocket -> server, server --modbus--> Default modbus tcp.
    Возник еще такой вопрос.
    Логика в программе такая, если дескриптор = 0, то создаем новый сокет и работаем с ним.
    На плк 160, после того, как уже всё соединилось и работает мой дескриптор = 3 (первые 2 заняты конфигуратором, писал выше), теперь в ручную присваиваю ему 0, следом создается новый сокет и дескриптор = 4, старое подключение по всей логики должно умереть по таймауту, через 15 секунд обнуляю еще раз, создается вновь новый сокет и дескриптор опять = 3.
    Насколько я понимаю это правильная логика.
    В плк 150 дескриптор всё время новый на единицу больше предыдущего, дойдя до 15, всё, кранты, идти перезагружать.
    Чем это объяснить?
  10. #30
    Логика в программе такая, если дескриптор = 0, то создаем новый сокет и работаем с ним. - неверная логика.
    Если сокеты кончились - то всё. Закрывайте сокеты.
    Я просто поражён. Перефразируя - и тут я ему вскрываю грудину, меняю сердце - но пациент чего-то умер.
    Но помню, один пациент (160) выжил. Почему ваши пациенты такие хлипкие!?
  1. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 10:44
  2. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 10:57
  3. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  4. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:29
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
