Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Ваша мысль понятна. Дел в том, что это проблема в теории. В моём конкретном случае, до верхней границы никогда не дойдёт в ПРИНЦИПЕ. Датчик давления в 1 бар даёт максимальное значение при высоте водяного столба в 10 метров. В нашем случае танк высотой метров 5, максимум 6. Это 50 тонный танк на приёмке молока. Поэтому, наверное, всё больше склоняюсь к мысли сделать на ПР114. Программа с простым множителем на 1,23. Даже можно и ограничение по верху не ставить. Конечно кощунство, загонять такую программу в ПР. Но зато сделаю сразу на 4 датчика на перспективу. По цене выигрыш в любом случае безусловный 4т.р. датчик + 6т.р. ПР на 4 датчика. При цене 1 немецкого программируемого датчика, который год назад стоил 140т.р., сколько сейчас и думать страшно.
    Хотя идея подобного простейшего преобразователя витает в воздухе. Сделать что нибудь наподобие НТП, но с токовым входом. На мой взгляд не так уж и сложно. Я думаю у ОВЕНА уже с универсальными входами отработана технология. Или может быть как вариант на базе ИТП-10. Чтобы позволял масштабируемый сигнал выводить не только на индикатор, но и на отдельный выход. Или на базе ИТП-11, как шкафный вариант, в принципе даже гораздо удобнее. Так как например у нас датчики обычно стоят в тех местах, где смотреть на них неудобно. В лучшем случае сбоку танка, а в худшем - под танком.
    И как я понял из обсуждения, никто ни с чем аналогичным не сталкивался. Ни отечественного ни импортного исполнения.
    11.09.2012
    2,465
    В данном случае действует не ОМ ,а Кирхгоф
    Согласен. Поправка существенная. А то сейчас некоторые выпускники ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗа, по электротехническим специальностям затрудняются сформулировать эти законы. Расхлёбываем уже сейчас тяжкое наследие перестройки, особенно последствия платного образования.
    Извиняюсь, что слегка отошел от темы. Просто больно смотреть - смены то нет.
    12,150
    так куда у вас умноженный ток идет ???на какой прибор ?
    12,150
    Ток в любом устройстве преобразуется в напряжение на входе ,что бы "умножить" ток увеличьте сопротивление на входе ,то есть поставьте добавочное сопротивление .если на входе стоит 500ом ,то добавьте 115ом ...(можно переменный) если конечно резистор стоит на входных клеймах , иначе нужно лезть на печатную плату...
    Последний раз редактировалось rovki; 17.02.2016 в 18:49.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Не планировал мудрить с входными сопротивлениями. Хотел просто при стандартном резисторе из комплекта, отмасштабировать вход от 0 до 1, затем через блок фмул перемножить на 1,23 и подать на выход. Или это неправильная мысль?
    12,150
    Так что тут мудрить ,самый простой способ от масштабировать ,как и хотели ?Если меньше единицы то ставим параллельно резистор ,если нужно больше единицы ,ставим последовательно...
    18.02.2009
    Протвино
    11
    А нельзя ли новый датчик разогнать до нужного предела переменным резистором "Диапазон"? Выставить 4мА - 0, 20 мА - 0.81.
    11.09.2012
    2,465
    Датчик ПД-100(ОВЕН), переменного резистора я на нём не нашел. Сейчас ещё раз посмотрел - нет.
    11.09.2012
    2,465
    Мы же вроде вчера разобрали, что параллельный резистор даёт просто добавку тока, но никак не масштабирует сигнал датчика.
    Никакой добавки тока нет, а есть уменьшение падения напряжения на входном сопротивлении измерителя.
    Интересно что вы понимаете под маштабированием. У вас в голове путаница, из-за этого и проблемы.
  1. Преобразователь сигнала энкодера на базе ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:41
  2. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 18:45
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 13:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 17:12
