Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Modbus Slave STRING
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    А на кой ?
  2. #22
    Читаем хотя бы wiki про модбас (250read/246write)
    ПЛК как штатный слейв замечательный и полноразмерный. 125 рег (ф3,4) и/или 123рег (ф16) без всяких биб-к позволяет легко читать и писать.
    ПЛК как штатный мастер не очень удобен, на данный момент ограничен 40 рег (через строку). Но через биб-ки снимаются ессно все ограничения.
    и тогда это будет называться, если я не путаю, JBus
    Последний раз редактировалось spectrum48k; 04.02.2016 в 14:12.
  3. #23
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Тогда это когда ? ))
  4. #24
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    А на кой ?
    допустим я хочу String передать в панель (панель Master, запросит), извращаться с регситрами не хочу, просто хочу объявить фиксированное кол-во байт и отдать это кол-во одним запросом, это ведь так просто... но Овен так не думает.
    Последний раз редактировалось Scream; 05.02.2016 в 11:47.
  5. #25
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    скомпоновать мне как 300 регистров? клацать мышкой 150 раз?
    300 регистров вообще невозможно передать по протоколу ModBus. до 120 штук.
  6. #26
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    пусть за 3 запроса, не в этом суть.
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    допустим я хочу String передать в панель (панель Master, запросит), извращаться с регситрами не хочу, просто хочу объявить фиксированное кол-во байт и отдать это кол-во одним запросом..
    Регистры ? А что это ? ))
    FB и STRUCT - свободно объявляемые пользователем типы любого размера с любым уровнем вложенности
    Slave - идеально работающий по модбас просто кусок памяти со свободно изменяемым размером
    Взгляд на этот кусок памяти через трафарет указателя to FB/STRUCT решает проблему + куча бонусов
    Для мастеров которым нужны именно адреса - несложно найти их временной отладочной функцией
    Если и мастер - плк, о регистрах вообще забываем
  8. #28
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus тут около 30 раз упоминается слово "регистр"
    мысль вашу не до конца понял, если можно, чуть подробнее.
    с указателями я думал, но ничего не придумал толкового пока, конфигуратор дает гулять только в четкой границе описанных регистров в нем.
  9. #29
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вам предлагается тупо набить необходимый объём слейва в конфигурации и обращаться к этому участку памяти из программы как к структуре или как к любому другому типу. Например, если через слейв вы хотите проталкивать 80-байтную строку и при этом в программе ПЛК работать с ней именно как со строкой, то добавляете 20 безымянных (кроме первого) 4 byte в слейв, в программе ПЛК объявляете указатель POINTER TO STRING(80), ставите этот указатель на адрес первого 4 byte, и — вуаля! — у вас слейв со строкой. Но таки да, вам пришлось добавить 20 4-байтовых элементов (впрочем, именовать их не потребовалось).
  10. #30
    откажитесь от него, если на ПК прога это не какой то законченный продукт, а собственный примите бинарные данные через сокет, разбор на конкретные переменные в проге будет намного быстрее чем три раза выполнять запрос на чтение по модбас
  1. Modbus String Output Module - передает лишние нули
    от StarJedy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 11:53
  2. Упаковка переменных BOOL, INT, REAL в Modbus String
    от ПРОЕКТ-П в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 22:09
  3. Ответов: 5
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 10:56
