Показано с 21 по 30 из 35
Тема: ТРМ1 - Не регулирует температуру
  1. #21
    Аа то что на какие концы сажать .??))
  2. #22
    Вот так должно быть.
  3. #23
    9,874
    Надо начинать сначала! Точность поддержания температуры в инкубаторе должна составлять ± 0,3 °C. От этого и плясать, а не от чего-то другого!
    Вот посмотрите, может чем поможет:
    http://www.incubatorun.ru/body/29.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2015 в 19:46.
  4. #24
    из опыта, на работе один товарищ приобрел пенопластовый инкубатор со сдохшим терморегулятором, поставил туда ТРМ1 ЩУР, уже несколько выводков.....
  5. #25
    А с чего ты взял, что речь идет об инкубаторе ?
  6. #26
    9,874
    Вопрос задан об инкубаторе, посмотрите первый пост!
  7. #27
    9,874
    Здесь проще будет, в теории ± 0,1 °C можно поддержать! Предлагаемая схема "согласования" увеличит гистерезис!
    Непонятно, чем плох такой вариант:
    И по цене не дороже блока питания, про качество регулирования даже говорить не стоит и главное без всяких "изобретений"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2015 в 20:48.
  8. #28
    Если речь идет об инкубаторе, то нужен ПИД-регулятор и ТТР надо поменять.
  9. #29
    9,874
    Если совсем правильно, то нужен программный задатчик, так как температуру в процессе желательно немного понижать для качества инкубации!
  10. #30
    Я не спорю нужен !!! Я просто оборудование Овен плоха знаю ! Когда я распечатал коробку то я посмотрел в зади прибора на схему, и увидел что есть есть релюха для управления уставок ! Оказалась что их там в помине нету на этом регуляторе ! зачем тока производителю их указал тама на схеме прибора ! Тока потом у вас узнал что да и как тут делица !!))
    Последний раз редактировалось Alberto; 25.12.2015 в 19:17.
  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. мпр51-щ4 не правильно показывает температуру
    от Андрей77 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 10:44
  3. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 20:45
  5. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46
