Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 91
Тема: Аналоговый выход на ПР200 (114)
    Цитата Сообщение от mza Посмотреть сообщение
    не понял почему 0,2 Вт?? в этом посте было упоминалось про 0,5 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post182266
    если 0,5, то все выдержит и без резистора, если 0,2 - то конечно, резистор нужен. (неужто такие слабенькие выходы?) но только где в РЭ это указано?
    При большой рассеиваимой мощности на ВЭ могут быть погрешности в задании тока. И 0,2вт как писал Илья Вячеславович при работе в широком температурном диапазоне. Прямым текстом: температура в шкафу +70 С°
    Вообщем: ставьте резистор, ограничивающий мощность на ВЭ до 0,2вт. А критические 0,5вт монтажники и с резистором обеспечат. Кабель там побьют, жилы закоротят... Зато потом как ужаленный бегать не будешь в поисках новой ПР.
    это конечно отличный ответ, остается недоумение, почему эти цифры в РЭ опустили. может, и не случилось бы этих полезных, но все же затяжных бесед.
    и все же интересно, почему в плк150, который применялся нами раньше, просто указано - нагрузка до 900 ом, без ограничений. хотелось бы призвать в тред инженеров овна, для постановки окончательной точки.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста На ПР200 подключен датчик давления! Я хочу продублировать этот сигнал на аналоговый выход ПР200. и подключить к другому прибору с аналоговым входом! Как измениться сигнал? как быть с питанием!?
    9,841
    Как-то так:
    13,510
    нифига не так, если вход был отмасштабирован средствами ПР
    при чем далеко не так, на выход только от 0 до 1 float
    ведь сигнал еще используется и программой самого ПР
    Последний раз редактировалось melky; 07.02.2017 в 13:51.
    9,841
    Давайте займёмся гаданием: если датчик избыточного давления с ВПИ = 1,6 МПа и хочет видеть в кгс/см2, то для масштабирования в программе нужно умножить значения получаемые со входа(с моими настройками) на 16,32!
    Как-то так:
    Да всё вы правильно говорите.
    Вход ПР отмасштабировать 0-1
    Использовать макрос scaler для удобочтения и детектирования обрывов/КЗ датчика.
    У меня не запускаются ваши примеры!( что сделать? пишет " не удается загрузить сборку OWEN.Visualization.dll"
    Делал в версии 1.8.92.7619
    Установите или её, или более свежую весию ОЛ.
    Взять ПО можно здесь: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    13,510
    Да тут без гадания, либо в настройках масштаба входа делать 0-1, передавать на выход (как у вас на скрине), а для программы и отображения масштабировать программно в давление (или иное значение)
    либо в настройках масштаба входа сразу в давление (иное) а программно делать масштаб давления(иного) в 0-1 и передавать на выход.
    Собственно какой смысл использовать вход ПР, чтобы тоже самое передать на другой прибор ? Сразу подключаемся к другому прибору и все. А раз такой вопрос всплыл, то сигнал еще используется в программе
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
