Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: ИЭК - отличное оборудование :)
  1. #21
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Если подбирать автомат, то надо учитывать в какой цепи он будет стоять.
    Кривая отключения – отражает порог срабатывания автомата при защите от перегрузки и короткого замыкания. Номинальная отключающая способность – максимальный ток короткого замыкания, который данный автомат способен отключить и остаться в работоспособном состоянии.
    •Кривая B – автомат срабатывает при появлении в цепи тока в 3-5 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 48-80А). Используют в бытовых сетях с
    замоноличенной алюминиевой проводкой.
    •Кривая С – ток в цепи в 5-10 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 80-160А). Используют в современном жилом строительстве и в офисных сетях.
    •Кривая D – ток в цепи в 10-14 раз больше номинального (т.е. автомат на 16А отключит цепь при токе 160-224А). Используют для защиты цепей, в которые включены двигатели, трансформаторы и пр.
    И думаю проблем не будет ИЕК это или ТДМ или ABB.
  2. #22
    ИЕК и АВВ ровнять под одну гребенку, ух ты.........(маты, маты, маты...)
  3. #23
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну уж не под одну гребёнку (если будет выделено на объект достаточно средств, конечно поставлю ABB), но и ABB автоматы удачно вылетали при не правильном подборе.
  4. #24
    с ИЕКом жить конечно можно, но с шнайдером или АВВ как то по интересней
  5. #25
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    ... и ABB автоматы удачно вылетали при не правильном подборе.
    Не помните, это кому стеклянный подарок до первого столба? И подарок разобьёт, и руки порежет...
  6. #26
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Забыли про максимальный коммутируемый ток. Если брать самые дешёвые на 4кА, то зачастую уж лучше "пробки" с плавкими вставками - всё равно одноразовые, но дешевле менять.
  7. #27
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну это точно не комне. Просто встречал один ящик в нём был автомат ABBшный на насос (через пускатель конечно) так вот через полгода тот автомат и издох. А так я конечно против ИЕКа, гадость редкостная.
  8. #28
    так бы и сразу.
  9. #29
    13,595
    Седня человек поехал менять контактор Schneider на 65А, и месяца не прошло, на двух клеммах напряжение есть, на третьей на выходе НЕТ.
  10. #30
    У Schneider есть 3 вида контакторов на 65А - LC1D, который Schneider, LC1E, который тот же ИЭК, и DEKraft, который похож на Schneider, но внутри опять ИЭК.
  1. Начальное значение, отличное от 0
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 18:58
  2. б/у оборудование ОВЕН
    от kanadchikov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 07:31
  3. Помогите выбрать оборудование.
    от O Oleg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:55
  4. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 21:26
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
