Показано с 21 по 30 из 34
Тема: timer_20mks
  1. #21
    10,649
    ну и заходили в меню дополнительно когда выбран конфигуратор, выбирали соответствующий пункт
  2. #22
    Вот только массовых криков "У МЕНЯ ПРОЕКТ С ТАЙМЕРОМ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ" я так и не услышал
  3. #23
    У меня проект с таймером прекрасно работает...
    https://youtu.be/WfIRyDNOf3k?list=PL...MptpHA5ep0nrq5
  4. #24
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Да Вы правы. Исправил.
    Но цирк у меня с примером продолжается. И мне уже не смешно.
    Программа загружается только после кнопки сброс+старт(5сек). После Ф5 не запускается (или не знаю что там происходит). init=TRUE так и остается.
    И через несколько секунд потеря связи (#0).
    Попробовал не запуская залить проект. Создал загрузочный проект. Вроде как залился окошко появилось на пол сек. Выключил ПЛК включил.
    Пищит и загорается лампочка РАБОТА на сек и гаснет. Через несколько сек все повторяется. Вроде как перезагрузки идут. Посмотреть что там происходит не могу КДС не подключается. Помогает только опять сброс+старт(5сек). Это все делал в разных комбинациях.
    Исправленный пример предлагаю
    У Вас контроллер старый или новый (М02)? Складывается впечатление, что старый, а на старых ПЛК прерывания корректно работают только на прошивке 2.10.9 (скачать ее можно здесь - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651). Для старых ПЛК период вызова подпрограммы по прерыванию не желательно делать чаще 100мкс.
  5. #25
    10,649
    лучше просвятите про лимит памяти конфигурации при изменении на прямое управление,я когда менял заметил что байты заметно смещаются в сторону увеличения при замене на директ контрол, может из-за этого виснет, у меня дома из элек только сотка , сам проверить не могу
  6. #26
    Не обращал внимания, проверим, отпишусь...
  7. #27
    Конечно смещаются. Как иначе.
    Используйте символьные имена - ничего смещаться не будет.
  8. #28
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Кто-нить может объяснить, почему интерфейс вызова события по таймеру (int;int;int), а в примере приведенном здесь (byte;byte;dword) ?
    Ну и function vs program - тоже
  9. #29
    10,649
    меня интересует: плк с буквой Л имеет ограничение по количеству байт на конфигурацию, так вот когда добавляются два прямых доступа, не превышается ли этот лимит. Причем тут символьные имена, если речь о использовании быстрых входов/выходов
  10. #30
    Параметры не используются, поэтому каждый фантазирует как ему хочется.
