Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Как получить дискретный сигнал с центробежного вентилятора?
  1. #21
    4,211
    Если основной критерий наличие напора воздуха, то нет смысл контролировать вращение двигателя или токи по фазам.
    Самое правильное решение
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Простейший датчик давления с соответствующим пределом и этого достаточно. На котлах такие ставят.
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    В импульсных трубках движения воздуха не будет, пока до реле перепада дотянете там будет вполне приемлемая температура. Иногда импульсные трубки специально спиралью закручивают.
    Двигатель может вращаться, а напора воздуха нет, например обрезало шпонку или чудак на букву м перепутал фазы.
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    А индукционный датчик к крыльчатке вентилятора не подходит?
    Крыльчатка может и вращается, но может и не в ту сторону. Кроме того приложите ватник к воздухозаборной решетке вентилятора -колесо вращается, а напора нет
  2. #22
    Если произошло межвитковое замыкание и в результате чего перекос фаз.
    Перекос фаз питающего напряжения от ТП в результате межвиткового замыкания в АД? Где вы такие двигатели берёте?
  3. #23
    9,829
    При соединении обмоток двигателя в звезду, создаётся искусственная нейтраль, при симметричной нагрузке напряжение на нейтрали равно нолю! Если нагрузка не симметричная, не важно в результате чего, произойдёт сдвиг нейтрали, и будет наблюдаться перекос фаз!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2015 в 19:54.
  4. #24
    9,829
    Так будет в любом двигателе при соединении обмоток в "звезду"!!!
  5. #25
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    есть дифференциальные механические датчики с 2мя трубками обычно для определения загрязненности фильтра используют ... там просто сухой контакт на выходе (такой http://tehno-logika.com/komponenty-avtomatizatsii )
  6. #26
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    Всем доброго времени суток! Я чет не пойму, чего вы здесь в высшие материи полезли? У меня на котельной - котел ТВГ-16, Тотходящих газов 140 град. - стоит обыкновенный ДНТ и стоит с начала постройки котельной грубо в 50 сантиметрах (точно как то не догадался замерить) от дымососа. Котельная годов постройки 80+. И ничего, до сих пор работает. Ток микрики иногда меняем.
  7. #27
    30.06.2015
    Тульская область
    12
    Очень интересное предложение! Тем более с выходным 4-20, обязательно более подробно изучу приборы
  8. #28
    У ДНТ-1 диаппазон рабочих температур: -30 ... +50 градусов, а мужик пишет про +90 градусов.
  9. #29
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вы забываете про импульсные трубки. В них нет движения и они остужают газ.
  10. #30
    16.04.2012
    332
    Я же написал - рабочая температура дымососа 140 градусов по Цельсию. А за датчик смело рукой можно браться.
  1. Как получить логи?
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 10:30
  2. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57
  3. Как получить данные с dOPCServer?
    от Alex_1988 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 21:09
  4. Как получить реальное время?
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 14:49
