Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Чередование включения
  1. #21
    так в 11-м посте же SHIFT.zip или это не оно?
    Я не смотрел, но там как пишет автор, суть метода... Всё равно скину свой (хотя он и не мой) вариант чередования.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Sindrom Посмотреть сообщение
    Можете программу скинуть сюда? Тоже столкнулся с подобной задачей...
    Во вложении блок shift, для среды Codesys 2.3, импортируете блок и запускаете как ФБ (функц. блок) 1 Блок shift.jpg
    При каждом включении level0, выходы меняются местами, 1 вход управляет уже 2 выходом (был 1), в след раз 3, потом опять 1.
    А ниже уже проект с блоком Shift
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 21:07.
  3. #23
    О, этот вариант лучше моего, хотя я не люблю case, но это вполне рабочее решение. Подойдёт как на наполнение, так и откачку.
    Только не пойму как работает целочисленное деление mod... Вроде тут не так что-то...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.10.2023 в 20:50.
  4. #24
    MOD это не деление, а остаток от деления.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 21:17.
  5. #25
    А не:
    3 mod 3 = 0?
    0 mod 3 = 0 - не возникает в программе...
    1 mod 3 = 1 первое событие
    2 mod 3 = 2 второе событие
    3 mod 3 = 0 третье событие
    И так по кругу? Т.е. при равенстве 3м обнуляется...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.10.2023 в 21:17.
  6. #26
    А не:
    Да, при равенстве обнуляется.
  7. #27
    В case правильнее 1..2..0 обозначить, а не 0..1..2, а то можно запутаться.
  8. #28
    Почему, там всё правильно, при 0, 1 к 1, при 1 и при 2 смещается, при 3 обнуляется. Проект выложил выше, откройте и посмотрите.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.10.2023 в 21:30.
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,177
    Ну а в аварии какой-то - и ?
  10. #30
    Post
    Ну да, правильно... Маленько не так сообразил...
    Код:
    (0 или 3) mod 3 = 0 первое событие
    1 mod 3 = 1 второе событие
    2 mod 3 = 2 третье событие
    Помучился с таргетами. Пришлось ставить все, чтоб запустить
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 19:02
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 14:51
  3. СИ8 - частые включения
    от ОКА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 17:01
  4. ТРМ151 - Авария после включения питания
    от Al1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 09:36
  5. время включения плк150
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 14:47
