А вы переключите в русский язык клаву, а потом копируйте в буфер, может русский сохранится.
Что будет при переходе через 0 часов 0 минут ?
RTC нуля не боится.
у меня программа считает работу 12 печей в 3 смены.(круглые сутки)
с 2011г
Последний раз редактировалось lara197a; 09.10.2016 в 01:44.
pikvikone а если сбросить надо 3 и 4 вы что в реал подадите ?![]()
Так можно сделать автоматический сброс с фиксируемым сообщением оператору и квитирование со стороны оператора.
если использовать стековый выход.
з.ы. счетчик собственно делался универсальным, не обязательно для времени. Ну и штатные счетчики не использовал так как они оказались 16-ти разрядными...
в смысле развернутый ? он вроде и не закрыт... открывайте как проект и смотрите
Тут может фокус в том, что при перезапуске retain и не работает в принципе. Выключите и включите питание, переменные сохранятся ?
В смысле надо вырубить питание ПЛК и дождаться, когда он потухнет... Не помню точно, но простой рестарт и не должен ничего сохранять...
