Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Открыть com - порт
  1. #21
    Мне нужны только библиотеки SysLibCom и SysLibPorts и возможно ComService (как я понимаю, SysLibCom входит в состав библиотеки ComService), другие использовать в моем случае нельзя.
  2. #22
    10,634
    тогда давайте будем объективны, Вы на данный момент не можете продвинутся даже в открытии порта, как Вы будете создавать ПО посылающее АТ-команды модему и обрабатывающее от него ответы?
    На интерфейсе с модемом обычно ни чего уже не поставить из оборудования, так какая разница какая бибка будет использоваться
    ЗЫ какова роль SysLibPorts в Ваших задачах? Просто кто то нашел подходящие по смыслу слова, поэтому и заставляет её использовать?
  3. #23
    Вот я и пытаюсь разобраться, как это всё работает, но для начала мне нужно понять, как открывается порт, а в остальном, думаю, в процессе работы разберусь. Проблемы по большей части с открытием порта.
    Роль именно этой библиотеки как раз таки заключается в открытии порта; это очень просто использовать совсем готовую библиотеку, как например SmsOvenLib, в которой уже всё есть, практически.
  4. #24
    Вы не знаете, какая функция на языке ST возвращает число, описывающее состояние входов?
  5. #25
    10,634
    в руководстве на конфигуратор изучите как именовать кaнал, далее присваиваете имя байту группы дискретных входов, в программе это и будет искомое число описывающее состояние входов
  6. #26
    Какие функции отвечают за прием и передачу строк через встроенный в контроллер COM-порт?
  7. #27
    10,634
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post169455 вы сослались, что Вам знакома документация на библиотеку SysLibCom
    в ней есть функции SysComWrite и SysComRead, где dwBufferAddress принимает указатель на что угодно, массив байт, строку и т.п.
  8. #28
    Спасибо! буду разбираться
  9. #29
    ну как разобрались? Если да скиньте проект.
  10. #30
    04.09.2012
    Омск
    288
    т.е она разобралась, теперь обязана скинуть проект Вам?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:28
  2. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 15:55
  3. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:58
  4. Не получается открыть порт 485 (ПЛК304)
    от Vox в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
