Показано с 21 по 30 из 42
Тема: ПЛК304 и Modbus Master
  1. #21
    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    Зачем производитель кладёт в коробку ПО с библиотеками, которые не подходят для этого ПЛК?
    на сколь я помню, для ПЛК304 на диске было 2 дистрибутива CDS3.4 : patch2 и SP2HF1, которые надо устанавливать последовательно, вы пишите , что ставили только второй.
  2. #22
    Только что еще раз открыл диск.
  3. #23
    А через WEB конфигуратор к ПЛК подключались?
    Пробовал, выяснилось странное обстоятельство:
    CodeSys стоит на виртуальной машине WindowsXP SP3.
    Адрес контроллера 10.0.6.10
    С реальной машины пингуется.
    С виртуальной машины пингуется.
    С реальной машины веб-конфигуратор коннектится.
    С виртуальной машины веб-конфигуратор не коннектится.
    Брандмаузеры, прокси отключены и там и там.
    Пробовал разные браузеры на виртуалке, всё равно не хочет.
    Последний раз редактировалось @ND; 15.04.2015 в 11:58.
  4. #24
    смотря как собрана виртуалка, если мост то должно работать, если за нат, не факт что будет
  5. #25
    Конечно мост, иначе бы даже пинг бы не проходил.
  6. #26
    Нет, не стало.
    я не знаю кто Вам вложил диск к прибору, на нем есть логотип овена? я лично беру ПО всё с сайта http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk304/opisanie
  7. #27
    Абсолютно белые диски в абсолютно белых конвертах, для всех модулей и контроллеров шли в комплекте от ОВЕНА.
    Без всяких логотипов!
    Последний раз редактировалось @ND; 15.04.2015 в 12:26.
  8. #28
    У вас новый ПЛК из коробки?
    Эти картинки с отказом в подключении были сделаны на реальной машине или виртуальной?
    Как ведут себя индикаторы LAN и Работа при подаче питания и попытке подключения?
  9. #29
    ПЛК новый из коробки.
    Картинки с виртуальной машины.
    Связь с контроллером установил (изменив только сетевые адреса!!!), только не установил причину сего происшествия.
    Сетевые настройки при которых отсутствовала связь:
    ПЛК304: 10.0.6.10(255.255.255.0)
    PC(Codesys): 10.0.6.123(255.255.255.0)
    Сетевые настройки при которых связь появилась:
    ПЛК304: 192.168.0.191(255.255.255.0)
    PC(Codesys): 192.168.0.192(255.255.255.0)
    Только почему то на ПЛК не загорается индикатор работа и не начинает опрос по протоколу MODBUS:
    Проект:
    Последний раз редактировалось @ND; 16.04.2015 в 08:00.
  10. #30
    В ПЛК304 нумерация портов сдвинута (СОМ2..СОМ5) , в руководстве об этом ни слова (глумятся наверное),
    в программе должен быть хотя бы один оператор.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
  3. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  4. ПЛК304, библиотека modbus
    от Gvenihvivar в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:36
  5. Ответов: 5
