Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Киповские загадки
  1. #21
    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Датчик спереди уплотняется для того чтобы продукт не попадал в резьбу(спереди должно быть все гладко чтобы не было застойных зон, все таки гигиена), а отверстие индикаторное, если передняя кромка нарушена продукт попадает в пространство между адаптером и датчиком и вытекает из отверстия указывая таким образом на нарушение герметичности(и соотвественно гигиены).
    Спасибо, стало ясно. Только вилка у меня на танке на высоте 20 метров, под колпаком, так что особо не "наконтролируешь".
  2. #22
    25.10.2013
    Пермь
    646
    В этом случае в контрольном отверстии нарезается резьба, закручивается штуцер и трубка выводится в удобное место.
  3. #23
    Если вилка стоит сверху танка для контроля верхнего аварийного уровня то и утечки там никогда не будет так как на датчике нет никакого давления и контролировать там действительно нечего и трубка и штуцер там не нужны.
  4. #24
    Спасибо за информацию.
  5. #25
    Продолжу тему глупых вопросов. Каково назначение внутренней резьбы на "отростке" штуцера датчиков давления а также у манометровБезымянный.png?
  6. #26
    9,706
    Чтобы демфер вворачивать, насколько я знаю!
  7. #27
    9,706
    Правда никогда демферы не покупали, очень дорогие, как будто из золота сделаны и вворачивать не приходилось!
  8. #28
    Про демферы тоже думал, но такого типа не видел.
  9. #29
    9,706
    Хотя нет! Демферы туда не ввернёшь!
    http://www.owen.ru/catalog/ustrojstv...en_ud/opisanie
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2015 в 21:48.
  10. #30
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    10 символов.
