Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Опрос прибора по Modbus на языке CFC
  1. #21
    подставляйте свой формат протокола
    Так там стандартный модвас
  2. #22
  3. #23
    то что на рисунках из первого поста,разве модбас?
  4. #24
    Нет конечно. Это приложение к описанию проги ТЕРМОДАТНЕТ. Прогу можно запускать в режиме командной строки. Как я понял. И к модвасу вообще не имеет ни какого отношения. А в посте #17 документация протокола модвас для термодатов.
  5. #25
    23.11.2016
    Новосибирск
    8
    Из документации поста №17 явно видно что протокол Термодата к МодБас протоколу ни какого отношения не имеет, <strike>это откровения шамана как общаться с духом прибора термодат</strike> это описание внутреннего протокола, при чем не полное.
    Р.С. Решили заменить немецкие приборы на аналог, среди Овнов не нашли полного, ближайший термодат 12к5, поэтому поднимаю тему Кто подключил МастерСКАД к этому зверьку, отзовитесь...
  6. #26
    13,582
    Чтобы подключить MasterScada к этому зверьку необходим универсальный OPC либо на языке Си либо на Lua (или как его там) и написать в нем опрос прибора.
  7. #27
    А что у нас термодат начал уже Овен выпускать, Вы адресом то не ошиблись? Протокол там модбасовский написан, поэтому можно опрашивать любым мастером, написанном на любом языке
  8. #28
    13,582
    У Modbus два байта на адрес прибора ?
  9. #29
    При использовании ASCII - режима каждый байт сообщения передается как два ASCII символа
    Вы про эти два байта
  10. #30
    13,582
    В таком случае, если верить страничкам из 1-ого поста, должно передаться 4 байта а не 2.
    Прибор использует всего 98 адресов, 0 не используется, 99 широковещательный.
    Контрольной суммы я тоже не увидел в описании.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 12:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  3. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  5. Вопрос по программированию на языке SFC
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 13:02
