Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Кодесис перестал подключаться к ПЛК100
Древовидный режим
    По умолчанию Кодесис перестал подключаться к ПЛК100
    На установке ПЛК100, уже месяцев 8 нормально работает, но последние несколько дней не могу из Кодесис к нему подключиться. Подключаюсь по Ethernet. Все настройки связи (IP, маски) - в норме и не менялись, как на ПЛК, так и на компе. Жму "Подключение", секунд 10 ничего не происходит, а потом пишет "Ошибка связи (#0). Произошло отключение". Помню раньше когда-то такое было, прошло после того как перезагрузил комп и/или ПЛК, или передёрнул сетевое подключение, уже не помню. Но сейчас ни в какую не хочет. Пробовал другой новый кабель.
    Ещё, перед этим, при попытке подключиться вылезало окошко Gateway-сервера и запрашивало какой-то пароль, хотя его никогда не открывали и пароль не ставили. Как ребутнул комп, такое прекратилось, и вместо этого происходит вышеописанное "Ошибка связи (#0). Произошло отключение".
    Последний раз редактировалось Boris_K; 17.02.2015 в 18:48.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 22:07
  2. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 09:41
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
  5. Перестал загружаться ПЛК100
    от Pavel77 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:35
