Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Modbus не работает...
  1. #21
    13.08.2012
    Питер
    127
    Ну что сказать. Ставьте минц = 0. Зачем вообще нужно что-то кроме нуля - не понимаю.
    Мой рукописный (Д7) мастер в принципе связался и с минц = 10, но за того мастера не отвечаю.
    Простите, а минц это кто???
  2. #22
    12,158
    Судя по тексту -минимальный цикл
  3. #23
    Ну, смотрите, вы сами напросились...
    Вообще, все началось, когда начал прикручивать к контроллеру openhab. Собрал стенд с одним каналом, запустил, все работало. Привез на постоянное место, наплодил клонов каналов - все умерло. Правда еще контроллер себя странно ведет: кодесис периодически отключается, если долго оставить без питания - платформу забывает, при старте программы время звучания зуммера напрямую зависит от объема программы...
    Значит так:
    1. Ставим цикл 1-2 мс.
    2. Делаем вызовы димеров по очереди (за 1 цикл только 1 шт.)
    3. Проверяем что по статистике осталось 30-40% свободного времени в цикле. Если не осталось - вызываем и другие ФБ по очереди. Цикл НЕ увеличиваем.
  4. #24
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Если ж приспичило с минц = 10, то просто тупо увеличить таймаут от 35 мс
    Именно так я спокойненько вживую связался с вашим проектом (случайно завалялся подходящий плк)
  5. #25
    13.08.2012
    Питер
    127
    Так. Все. Спекся. Это я про мой мозг.
    Итак, я требую разъяснений.
    Если ставлю мин. цикл 0, то перегруза нет, пишет про время исполнения 10-12 мс.
    Если ставлю цикл 2 мс., то начинается перегруз. Оставляю 2 диммера - он пропадает.
    При минце в 3 мс все работает и еще остается..Вложение 16097
    Надо ли при этой конфигурации заморачиваться с уменьшением цикла?
    И самое интересное - грохнул слейв, завел новый с теми же параметрами - модбас заработал.. Мистика...
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Мистики нет. Советую перед любой загрузкой делать сброс заводской, и проект очистить всё.
    минц <> 0
    система вызывает plc_prg не чаще минц. Если сам plc_prg подкрадывается к минц - бит перегрузки ругаецца.
    (хотя я не обнаружил никакого деструктива кроме его ворчания)
    минц = 0
    бит перегрузки уезжает на Гоа, plc_prg вызывается по исполнению (хотя именно так же вызывается и при 0 < минц < plc_prg)
    время исполнения в статистике в сотнях мкс.
    Последний раз редактировалось Валенок; 11.01.2015 в 14:14.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  2. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 09:34
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. PLC73L rs485 modbus master не работает.
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:17
  5. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
