если бы сам установщик не ругался, что не находит какого-то файла
у меня для дельты драйвера не ставились.
ставлю на др. ноут- без проблем.
что только не делал- ни в какую.
как бы не хотелось, так и пришлось ос переставлять.
после переустановки проблем не возникало.
Все работает и на XP и на семерке 32 и 64 бит.
Проблема именно в ВАШЕЙ ОС (ее баганутости в ходе эксплуатации, многочисленных обновлениях и антивирусных защит)
Переставляете ее же и о чудо! Все работает.
Я специально пример с делтой привел.
И то же сначала не верил, что это мой косяк, а не дельты.
У нас ведь не полноценный порт. Вот отсюда и проблемы.
Микросхемы портов - они стандартные и драйвера под них пишут производители.
Последний раз редактировалось lara197a; 10.12.2014 в 21:00.
С драйвером USB действительно были сложности. На первые диски мог попасть не совсем корректный драйвер.
Исправлено. Выложен тут:
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/opisanie
Гораздо больше меня интересуют спец-эффекты с пропаданием программы пользователя. Это специально проверялось очень пристально.
Могли бы Вы более подробно описать условия, при которых это происходит, или оставить координаты, мы обязательно свяжемся с Вами: a.nikolaev@owen.ru
Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:22.
Я уже описывал.
Сделал сохранить файл в ПЛК. Проверил, лежит. Выключил, включил. ПЛК перестал выполнять программу (проверочная программа, мигает выходом.). Не работает. Не запускает программу, не конектится. "Работа" светится. Пытался включить в разных положениях переключателя "работа". Не помогло.
Через некоторое время заработал. Файла программы нет в памяти ПЛК. ПЛК работает.
ПЛК отвез заказчику.
дайвер USB такой-же как на диске, и ругается так-же. Правда я не понимаю, на что он ругается...
Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 11.12.2014 в 12:34.
Пропадание программы еще раз перепроверяем.
Если не очень секретная программа - пришлите ее пожалуйста для чистоты эксперимента.
Конфиденциальность гарантирована.
послал... программка простая, стоит блинк на певый выход. Если ПЛК работает, то первый выход мигает светодиодом.
Николаев Андрей, ждем решения проблемы от Вас в этой теме с описанием решения и причиной.
