Показано с 1 по 10 из 23
Тема: звeно зaпaздывания на SТ
    Question звeно зaпaздывания на SТ
    что то я не очень понял что получается...
    Помогите разобраться
    на выходе получаем - 0.
    записывает в первый элемент массива 1 и всё, деятельность невидна(
    PHP код:
    FUNCTION_BLOCK ZP
    VAR_INPUT
        vhod
    :REAL;
    T:TIME;
    N:BYTE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        y
    :REAL;
    END_VAR
    VAR
    mas:ARRAY[1..10] OF REAL;
    TP:TP;
    i:BYTE;
    END_VAR
    IF TP.Q=FALSE THEN
    TP
    (in:=TRUE, PT:=T, Q=>, ET=>);
    y:=mas[N];
    i:=N;
    REPEAT
    mas
    [i]:=mas[i-1];
    i:=i-1;
    UNTIL i=1
    END_REPEAT
    mas[i]:=vhod;
    END_IF;
    заполняется один раз,потому что не правильно используется таймер
    "Пока IN равен FALSE, выход Q = FALSE, выход ET = 0. При переходе IN в TRUE выход Q устанавливается в TRUE и таймер начинает отсчет времени (в миллисекундах) на выходе ET до достижения длительности, заданной PT. Далее счетчик не увеличивается. Таким образом, выход Q генерирует импульс длительностью PT по фронту входа IN."
    не очень понял про это.
    помогите с кодом
    прочтите документацию на таймер, посмотрите эпюры, выход ТР станет вновь фальш, когда вход будет тоже фальш, а у Вас это где?
    IF TP.IN=TRUE THEN
    TP(PT:=T, Q=>, ET=>);
    y:=mas[N];
    i:=N;
    REPEAT
    mas[i]:=mas[i-1];
    i:=i-1;
    UNTIL i=1
    END_REPEAT;
    mas[i]:=vhod;
    END_IF;
    TP.IN:=FALSE;
    такой же результат(
    p.s. посмотрел Эпюры, т.е. при переводе IN в тру Q сама переводится в тру?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от longalier Посмотреть сообщение
    такой же результат(
    Как по мне, так проще использовать TON.
    А по коду вы вызов таймера запихиваете в цикл, и при выходе из этого цикла таймер не изменит своего значения.
    А в конце вы его еще и сбрасываете каждый цикл.
    Последний раз редактировалось приборист; 11.11.2014 в 23:14.
    мне сказали "вот тебе звено запаздывания на ST" а видите как.
    а если поступить иначе, что они тут хотели сказать? это должно быть звено запаздывания перед динамическим звеном. как я понял оно должно передавать значение с задержкой, так? а начерта тут массив?
    смысл-"просто чтобы у нас отрабатывался не каждый шорох возмущения, а раз в .... секунд" или как?
    TP.IN:=TRUE;
    IF TP.IN=TRUE THEN
    y:=mas[N];
    i:=N;
    REPEAT
    mas[i]:=mas[i-1];
    i:=i-1;
    UNTIL i=1
    END_REPEAT;
    mas[i]:=vhod;
    END_IF;
    TP.IN:=FALSE;
    тот же результат...
    p.s. и еще вопрос, вот редактирую я свой элемент, сохраняю в библиотеку, а окном открыт проект с этим элементом, при компиляции в этом основном проекте элемент будет уже обновленный(т.е. каждый раз при компиляции вызывается из библиотеки) верно?
    Последний раз редактировалось longalier; 11.11.2014 в 23:29.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Как-то решали подобную задачку, посмотрите по ссылке может оно?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post125912
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Зачем массив? Просто куда-то надо складывать значения за период задержки. В идеале этот буфер должен быть достаточно большим, чтобы вмещать каждую порцию данных, то есть иметь размер N = Td / Ts, где Td — время задержки, Ts — наименьшее время цикла ПЛК. Если наименьшее время неизвестно или принимается неограниченно малым, то N стремится к бесконечности, из-за чего приходится вводить искусственное ограничение частоты сэмплирования при помощи, например, таймера. Если известно Ts, но неизвестно Td, то N вновь может получиться бесконечно большим. Наконец, при известных Td и Ts можно уже принимать окончательный размер буфера.
    Поэтому вы сначала назовите величину задержки и приемлемую частоту сэмплирования, и тогда мы сможем предложить вам реализацию.
    longalier, прочитайте книгу Петрова И.В. "Программируемые контроллеры." Там доступно и просто рассказано и об основном цикле ПЛК, и о том, как правильно пользоваться таймерами. Сразу станет понятно, в чём тут ошибка и как сделать, чтобы всё заработало.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 08:25
  2. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  3. На плк-304 не работает 1 порт (232/485) на чтение
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 07:58
