О-о, это была афигенная шутка, да же не знаю кого, то ли Овена, то ли КДС. Скорее обоих. Год мозги компосировала. Если отваливается связь, то она не восстанавливается самостоятельно.
Хотя как утверждает Александр Приходько в последней версии прошивки и с новой версией КДС 3 это проблема побеждена.
Вообщем надо костыль лепить в программе.
Согласно советам специалистов Овен делаете так:
1. Создаете в программе ФБ. (язык выбираете ST)/
2. И в ФБ пишите
3. Вставляете этот блок в программу
Теперь при потере связи будет происходит рестарт.
А так, есть очень хорошая тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
Так в том и дело что создаю загрузочное приложение, но заливается оно через раз. Нарисовал я веселые картинки визуализации, программку нарисовал, но вот вопрос как создать переменные которые будут сохранять свое значение после пропадания питания? Чуть-чуть нашел про то, но где эти RETAIN переменные, и главное как прописывать?
Спасибо! Недоглядел!
Есть ли у кого нормальный, полноценный учебник по визуализации в кдс 3 на русском?
Для начала, если только на сайте :http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/19944443
Четвертый раздел.
А так, методом тыка.
Подскажите с помощью какой функции можно забрать данные часов реального времени из контроллера. Библиотек там много но не не могу разобраться как это сделать. Мне необходимо просто отображение внутреннего времени контроллера в программе.
И еще вопрос по визуализации: есть ли для кдс библиотеки визуализации как например в дельте, я имею ввиду готовые блоки типа насос, вентилятор, клапан и т.д.? Или хотя бы описание как их нарисовать самому и сделать активными элементами визуализации, а не подкладными картинками под функциональные блоки визуализации. Прошу извинить, за может быть глупые вопросы. С кдс впервые столкнулся полторы недели назад, а устройство горит. Визуализацию, точнее пульт управления из квадратиков на дисплее, я сделал, но хотелось бы нарисовать нормальную схему установки.
