Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Проблема с МВУ.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Сегодня, наконец-то, умер глюченный МВУ, установленный на стенде для выяснения проблемы(работает-не работает) после двухнедельной работы. Похоже, проясняется ситуация : МВУ не конектится, "Авария" не горит,ADM485 висит на передачу,сигнала с PIC-контроллера нет, PIC не работает...Во всех установленных приборах МВУ (12шт.) постепенно подгорают резисторы R52 в секции блока питания, все выходные и входные напряжения в норме.Господа разработчики, пожалуйста разберитесь: выделяемая на R52 мощность больше расчетной(резисторы сильно подгорают).В присланных с ремонта МВУ их просто заменили, не разобравшись в причине их подгорания!!!
    А не могли бы Вы уточнить когда Вы отдавали прибор в ремонт?
    Мы выяснили причину выхода приборов из строя, все приборы пришедшие в ремонт должны быть отремонтированны.
    У нас есть инструкция по ремонту. Если Вам интересно, можем выслать ее Вам. Либо отошлите приборы в наш сервис центр...
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Уважаемый Андрей!
    Пожалуйста, отправте на мой e-mail: bolegis(собака)yandex.ru инструкцию по ремонту и доработке МВУ(чтобы оперативно разрулить ситуацию). Мы их купили очень много(2006,2007,2008 годов выпуска).После ревизии всех работающих приборов (срок работы от месяца до года) установлено,что везде подгорают R52(секция источника питания).
    Дату сдачи приборов в ремонт уточню (по-моему февраль-март).
    Возможно ли сделать, чтобы при отказе МВУ, он оставался в режиме на прием(это решит множество проблем).
    Большое спасибо за своевременный ответ!
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 30.07.2008 в 11:29.
    Скиньте пожалуйста инструкцию по доработке модулей на e-mail: xsanyax(собака)mail.ru
    так что с инструкцией....? Сижу без резерва (весь резерв уже погорел)...
    Ельцов Андрей
    Гость
    Инструкцию можно скачать здесь. Инструкция действительна для всех приборов, находящихся в производстве с 2007 года до конца мая 2008.
    Эта доработка убирает причину выгорания резистора, r52.
    а какой номинал резистора R52?
    Ельцов Андрей
    Гость
    RC05-150kOm-5%
    Проблемы со скачиванием http://kipshop.ru/Documentation/doc/...u8_may2008.zip ....
    Хотя Regetom закачал.
    Доработка положительного результата не дала... Заменил R52 на новый, R51 поставил 4.7к... Конфигуратор не видит девайс. RS485 драйвер после подачи питания всё равно на передачу включён. Напряжение питания на проце 5В. На 485 драйвере 4.7В. Завтра проверю кварц....
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Саня! Дорабатывать поздно, проверь проц(скорей всего умер), нет сигнала с ножки PIC(для переключения на прием), поэтому ADM485 стоит на передачу.
