Открою небольшой секрет, все современные преобразователи частоты имеют на своем входе корректор мощности, суть данной технологии в том, что энергия из питающей сети потребляется максимально близко к характеристике резистивной нагрузки. Данное решение предназначено для повышения косинуса фи, дабы не перегружать питающие сети пульсирующим током от зарядки конденсатора.
По сути, корректор мощности это пульсирующий выпрямитель, при его работе в индуктивности накапливается энергия для заряда конденсатора. Напряжение на конденсаторе всегда постоянно и не зависит от напряжения в сети, и как правило больше, чем просто выпрямленное напряжение.
Возвращаясь к вопросу о возможности применения трехфазного преобразователя в однофазной сети ответ отрицательный, корректор мощности не должен разрешить запуск.
Применение однофазного преобразователя, по всей видимости, возможно и без снижения мощности, ОВЕН имеет необходимый запас по мощности и настройкам…
Последний раз редактировалось Зоя; 14.07.2014 в 12:20.
Поясните: причем номинал автомата? , не буду утверждать что корректор мощности на ПЧ у ОВЕНА есть, но было бы странно если бы его там не было, при первой возможности разберу и проверю…
При лямбда!
Как пример - берем 3-х фазный ПЧВ на 4кВт. Известно, что для движков на 380В ток = 2* мощность, с учетом cos ф. Это выполняется по выходу ПЧ - заявленный ток 8,2А. Но рекомендуемый номинал входного автомата - 3*16А. И попробуйте поставить 10А и погонять движок под максимальной нагрузкой - выбьет.
О чем это говорит, если потребление платы управления и лдрайверов - копейки?
Номинал автомата не имеет ни какого отношения к наличию или отсутствию корректора мощности, если Вы не обладаете знаниями в данном вопросе, то не стоит хамить на ровном месте.
Основные потери энергии идут в процессе приключения IGBT транзисторов, и чем выше частота тем больше потери, но точнее синусоида, при низкой частоте коммутации увеличиваются потери в самом двигателе и больше ничего.
Так объясните, почему такой номинал входного автомата. КПД инвертора на IGBT > 95%
А отсутствие ККМ показывают токовые клещи с определением гармоник тока, которыми я разумеется замерял ток ПЧВ
Последний раз редактировалось ASo; 13.07.2014 в 19:03.
Тип и марка токовых клещей?
Распределение энергии по гармоникам ?
Только в случае если основная энергия находится в 5-Й гармонике Вы можете утверждать ,что по входу нет корректора мощности.
