Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Отзывы о МВ110-224.pH
    С другими модулями у меня проблем пока не было.
    Вчера уехала установка с этими модулями (применял впервые). На электродах никакой информации не было, пришлось эквикакуюто точку подбирать наугад. В целом работало, но при включении питания бывает, что долго ничего не измеряет. Где-то читал про прогрев датчика в течении 5 минут.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Вот в этом и у меня проблема. С электродами, у которых большое выходное сопротивление время выхода к измеряемому параметру после включения питания м.б. значительно больше, чем 5 минут. Потом, если питание не отключать - все нормально, и погрешности и приемлимая скорость реакции, но при включении питания просто беда.
    Вы пробовали включать именно с электродами, какое поведение прибора (индикатор "Датчик"), выдаваемые значения рН и в течении какого времени?
    Включал с электродами, было такое ощущение, что прибор завис. Через конфигуратор даже значение температуры не менялось, хотя лампочка обмена мигала где-то раз в секунду. Вначале посчитал, что глюк. Время не засекал, но в конце концов значения в конфигураторе начинали меняться. Конфигуратор как будто оживал. К счастью, отключение питания для моего комплекса это исключительная ситуация.
    17.06.2016
    Витебск
    251
    Аналогично. При включении прибор выдает значения около 7рН, эти показания держутся стабильно до последнего знака, "Датчик" при этом мигает, а электрод погружен в среду точно не 7рН. Т.е. идут заведомо неправильные показания, причем ошибки в регистре статуса нет!. Далее "Датчик" мигать перестает и через некоторое время выбрасывает значения более 18рН (статус опять же без ошибок) и эти показания начинают приближаться к фактическому значению в течении нескольких секунд (или минут). Поэтому, видимо, в руководстве и написано время готовности 5 минут.
    Зависит это время от выходного сопротивления электрода, измерить которое непросто. Я пробовал поэтому с имитатором И-02. При выходном сопротивлении 0 - эти "бяки" вообще не заметны, при 500МОм - прибор входит в диапазон погрешности через 5 минут, как и написано в руководстве. А вот при выходном 1000МОм время выхода к фактическим значениям (плюс-минус погрешность) - около 9 минут. Т.е. получается уже не вкладывается в указанное в руководстве.
    Аналогично по динамике измерения. На имитаторе ставлю 0рН, дожидаюсь такого же значения от прибора, меняю полярность (т.е. даю 14рН) и жду когда прибор это отработает. Получается (при выходном имитатора 1000МОм) на отработку этого сигнала около 10 минут. При выходном 500МОм, соответственно в 2 раза быстрее, т.е. 5 минут, но уж никак не 5 сек. Такое ощущение, что на входе прибора емкость, которая медленно перезаряжается.
    Поэтому использовать этот прибор можно только в очень медленных процессах, о чем уже писалось в прошлых сообщениях.
    Последний раз редактировалось Santi; 02.12.2016 в 09:00.
  1. Подключение МВ110-224 pH к ПЛК-154
    от Givizub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 12:55
  2. МВ110-224.pH
    от ДаниилСПб в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 13:34
  3. МВ110-224.pH - ВОПРОС К СПЕЦАМ
    от pahenziy в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 11:25
  4. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  5. МВ110-224.pH
    от kimcomnet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:45
