Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Программирование ПЛК73
    Нажимал, не помогло, может надо замкнуть какие то входы?? Или какие то числа надо ввести?? И на задвижку ФБ тоже не захотел работать, в чем проблема, не понимаю..
    Задам вопрос здесь (затюкают наверное :/), вроде по теме подходит, так как тоже только осваиваю программирование плк73. Столкнулся с ошибкой, не могу сообразить, что не так.
    Текст программы:
    Код:
    IF auto:=TRUE THEN str_opros:='АВТО'
    	ELSIF auto:=TRUE AND auto_pusk:=TRUE
    		THEN str_opros:='Авт. режим, В РАБОТЕ'
    			ELSIF auto:=TRUE AND auto_pusk:=TRUE AND ed1:=TRUE
    				THEN str_opros:='АВТО, В РАБОТЕ ЭД-1'
    					ELSIF auto:=TRUE AND auto_pusk:=TRUE AND ed2:=TRUE
    						THEN str_opros:='АВТО, В РАБОТЕ ЭД-2'
    	ELSE str_opros:='РУЧНОЙ РЕЖИМ'
    END_IF;
    При компиляции получаю вывод: Ошибка 4024: Должно быть THEN перед ':=' (это первая строка кода)
    Что здесь не так?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    IF auto=TRUE THEN
    Последний раз редактировалось lara197a; 27.06.2014 в 23:20.
    Точно, спасибо, такая глупая ошибка
    Не всё так просто, как оказалось. При коде:
    Код:
    IF auto=TRUE THEN str_opros:=', Авт.режим';
    	ELSIF auto=TRUE AND auto_pusk=TRUE
    		THEN str_opros:=', Авт. режим, В РАБОТЕ';
    			ELSIF auto=TRUE AND auto_pusk=TRUE AND ed1=TRUE
    				THEN str_opros:=', Авт. режим, в работе ЭД-1';
    					ELSIF auto=TRUE AND auto_pusk=TRUE AND ed2=TRUE
    						THEN str_opros:=', Авт. режим, в работе ЭД-2';
    	ELSE str_opros:='РУЧНОЙ РЕЖИМ';
    END_IF;
    выводится только ', Авт.режим' в случае
    Код:
    вместо ', Авт. режим, в работе ЭД-2'
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Если первое условие IF выполняется, то остальные ELSIF уже не проверяются.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    и за "auto=true" сейчас кто-нить подзатыльник даст
    Код:
    if auto and auto_pusk then
       if ed1 then
       elsif ed2 then
       else
       end_if
    elsif auto then
    else
    end_if
    А те кого ковыряния флажков достали - юзают автоматы
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.06.2014 в 09:31.
    Валенок и amn спасибо . В который раз убеждаюсь, что утро вечера мудренее.
    . Это - да. Нужно подучить матчасть по st, а то после всяких зелио, альф да лого, реально мозг тупеть начинает.
    Столкнулся с ещё одной проблемой: есть переменная уставки, которую устанавливаю с панели, типа RETAIN
    Код:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    	day_ust AT %QD2.1.0.0		:REAL;
    END_VAR
    Есть код изменения уставки по смс
    Код:
    	IF day_sms THEN
    		Ust_day_sms:=STRING_TO_REAL (MID (Text_IN_****3,6));
    		IF day_ust <> Ust_day_sms THEN
    			day_ust:=Ust_day_sms;
    		END_IF;
    	END_IF;
    Всё отлично работает, кроме того, что после присваивания уставки из /смс/ она не сохраняется при исчезновении питания, сохраняется только значение присвоенное с панели.
    Что я делаю не так?
    Данный параметр в дереве контроллера конфигурационный или оперативный?
  1. ПЛК73
    от karpesha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 23:15
  2. Программирование ПЧВ3
    от Илья М. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 08:25
  3. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
  4. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
  5. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
