Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Студенты. Курсовики. Помощь. Чего то народ наглеет.
  1. #21
    Тоже фаза, обычная люстра с двумя выключателями
    Люстра в вагончике ? Странно.
  2. #22
    10,664
    Чего странного, думаете лейтенанты раньше со своими вагончиками на точку приезжали, это сейчас они запросто на джипе могут в часть прибыть, до него жил грамотный офицер, который в состоянии был обеспечить себе комфорт, чтож его корить, что он уехавши с собой люстру забрал
  3. #23
    25.10.2013
    Пермь
    646
    В прошлом году закончил вышку заочно, из 35 человек в группе добросовестно учились человек 5, а дипломы получили почти все. Заработал на этих балбесах прилично (да и некоторые преподы не отставали, не говоря уж о "фирмах помощи учащимся").
    Технология машиностроения и автоматизация производства.
    На таких машинах и будем ездить и летать, что тут удивляться?
  4. #24
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Как говорил Великий Генри Форд Стврший :-
    " Я за любого мастера на своем производстве дам больше , чем за десяток этих умников с дипломом колледжа"
    Хотя где знания брать ? Я , например радиолюбительствовать начал лет с 14 , теперь это не актуально . Сто процентов , это было при союзе , а в союзе секса не было, вот и занимались "фигней" всякой , зато щас ...
  5. #25
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Добрый вечер.
    Мне нужна идейка, так сказать вектор мысли.
    Имеется ИК печка с конвейерной лентой. Изделие перемещается по конвейерной ленте. В объем между конвейерной лентой и ИК нагревателем подается азот. Каким образом можно измерить температуру на ленте?
    Если датчик (термопара ХА) установить над лентой, его показания начинают сильно зависеть от расхода азота и амплитуда изменения температуры не совпадает с амплитудой изменения температуры на ленте. Если датчик установить под лентой, показания температуры становятся намного меньше реального ( большие поправки на температуру вводить очень не желательно).
    Причем если выключить азот, то температура на конвейерной ленте и на некоторой высоте от нее одинаковые - ну это логично, энергия передается излучением почти без потерь. Если включить подачу азота, на конвейерной ленте температура почти не меняется, а над лентой вырастает значительно.
    Замер температуры происходит следующим образом: берется изделие, на него вешается термопара, которая подкючена к самописцу и прогоняется через печку, при этом снимается температурный профиль. А необходимо чтобы температура отображалась в режиме реального времени.
    Какие-то бесконтактные датчики использовать?
    Расстояние между конвейерной лентой и ИК-нагревателем сантиметров 12. Температуры 90-125 градусов Цельсия.
    На лампе измерять температуру тоже не вариант.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.12.2013 в 19:51.
  6. #26
    12,158
    ИК датчики http://www.sensor.ru/catalog/datchiki_temperatury/131/ направьте на нужный обьект и измеряйте ...
  7. #27
    08.01.2011
    Брянск
    199
    в принципе думла на счет инфракрасной термопары, правда у них погрешность большая.. может еще варианты какие-нибудь будут...
  8. #28
    12,158
    Это не термопара ,а сложный прибор стоимостью от 300евро http://www.sensor.ru/catalog/datchik...ement_344.html погрешность 1-2%,
  9. #29
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Я знаю, что это не термопара а сложный прибор стоимостью 300 евро. У меня была отдельная мысль. Погрешность сложного прибора я тоже уже в доках посмотрел.
    Спасибо за наводку)
    Пока стирал носки, посетило две мысли:
    1. Конвейерная лента белая, может быть часть ИК излучения от нее отражается, поэтому термопара под лентой настолько мало показывают +может нужен вообще другой материал ленты, прозрачный для ИК излучения.
    2. В ленте сделать прорези, котоыре позволят излучению попадать на термопару. Возможно показания температуры будут ближе к истине.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.12.2013 в 22:48.
  10. #30
    12,158
    вам температуру чего нужно мерить ? Того что на транспортере ??
  1. Народ,такая проблемка с библиотекой
    от Леха в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 11:51
  2. ПЧВ3 то ли ОВЕН то ли DANNFOS
    от val123 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 12:27
  3. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 12:30
  4. народ, вопрос от чайника!
    от Евгений_кеа в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 11:21
  5. Народ обалдел
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 13:57
