Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Поддержание температуры в бассейне.
  1. #21
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Спасибо всем за участие. Последний вариан ASo подходит.
    Хочу еще поинтересоваться. У меня система отопления состоит из нескольких контуров. На каждом свой насос. Планирую выдавать аварийное сообщение в случае выхода из строя какого-нибудь насоса.
    Вопрос: какие есть варианты программно или как-то еще контролировать работоспособность насосов?
  2. #22
    20.11.2011
    2,548
    Полную информацию о исправности насоса даст только датчик протока. Есть циркуляция воды - насос исправный, нет циркуляции - насос накрылся.
  3. #23
    15.04.2013
    Рязань
    917
    А дайте я выкид насосу закрою, ну заткну чем-нибудь, если задвижки нет.
    Протока нет, а насос исправен.
    Как так?
  4. #24
    Как так?
    а кто будет ставить датчик,через задвижку от насоса? А специально заткнуть, это ведь можно и за решетку угодить если не 37 год на дворе
  5. #25
    20.11.2011
    2,548
    Как так?
    Такие варианты, как специально закрытые краны и специально засоренные фильтры, не рассматриваются.
  6. #26
    Тогда достаточно измерять перепад давлений на насосе. Это проще и дешевле.
  7. #27
    20.11.2011
    2,548
    Перепад давления будет показывать, что всё зашибись, а на самом деле протока нет.
  8. #28
    Вот про то и разговор. Интересует не исправность насоса, а функционирование системы.
  9. #29
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,200
    Ну от измеряемого параметра зависит лишь косвенный вывод о возможной проблеме.
    А кранчик можно споймать обоими штуками.
    1.Реле протока ?
    Насос включен,протока нет - (выход из строя насоса, закрыли кранчик...)
    Насос выключен, проток есть - (разрыв трубы, перемычкой включили насос ...)
    2.Перепад давления ?
    Насос включен, перепад слишком малый - (выход из строя насоса, разрыв трубы...)
    Насос включен, перепад слишком большой - (закрыли кранчик...)
    Насос выключен, перепад слишком большой - (перемычкой включили насос ...)
    А функционирование системы в этом случае определит жена заказчика простыми словами : Мне холодно/Мне жарко/Да когда же они уйдут
  10. #30
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Я остановился на таком варианте: имеем датчик температуры подачи контура и датчик температуры коллектора отопления. При условии, что температура коллектора больше температуры уставки контура отопления.
    После открытия привода температура в контуре должна подняться, после закрытия - уменьшиться.
    Если этого не происходит - выдается сигнал возможной аварии насоса или привода, кроме случая, когда температура не меняется.
    Поздравляю всех с Рождеством!
  1. Поддержание температуры. прошу помощи!!!!
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 19:46
  2. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  4. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  5. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
