Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ПЛК100 + Weintek MT8150X
  1. #21
    Цитата Сообщение от Сергей Сподрин Посмотреть сообщение
    Ну я так понял, что при той конфигурации, что я скинул, вайнтек попеременно обращается и к "Овен" и к "Модбас", в итоге появляется ошибка. Стоит сменить интерфейс - и все встает на свои места.
    Ошибка в том, что два мастера сети на одном интерфейсе быть не может.
  2. #22
    27.02.2016
    Кунград
    5
    Добрый день! Помагите пожалуиста у меня есть HMI Weintec MT8150xeи он не показывает информацию PLC no response когда отключаю Ethernet кабель . Что делать на таких сетуациях?
    Последний раз редактировалось Kazbek; 27.02.2016 в 08:52.
  3. #23
    10,663
    смотреть надо в каком состоянии системный бит, отвечающий за открытие этого окна
  4. #24
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Если еще и окно присутствует в проекте
  5. #25
    27.02.2016
    Кунград
    5
    Что такое системный бит? Как его смотреть
  6. #26
    10,663
    в меню найдите библиотеку тегов и переключитесь на системные, поищите в списке бит отвечающий за открытие окна остуствия связи и в таблице адресов убедитесь что он ни кем не перезаписывается(не отмечен красным)
  7. #27
    27.02.2016
    Кунград
    5
    Я в этом деле новичок помогите если сможете
  8. #28
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    У ваентек русскоязычный мануал и интерфейс.
    Нужно почитать про системные биты.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (331.4 Кб, Просмотров: 64)
  9. #29
    27.02.2016
    Кунград
    5
    Программа тоже не загружается
  10. #30
    27.02.2016
    Кунград
    5
  1. Связь ПЛК и Weintek
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  2. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  3. Пример связи ПР110 с операторской панелью Weintek
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 15:49
  4. Соединение ПЛК и двух панелей weintek mt8070ih
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:36
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 17:45
