Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Ошибки библиотеки Modbus
Древовидный режим
    По умолчанию Ошибки библиотеки Modbus
    Добрый день! Требуется помощь в таком вопросе: хочу использовать библиотеку Modbus вместо конфигуратора .Выкладываю часть программы с записью значения регистров 16 (0x10) Write Multiple registers (MB_WR_REGS).
    Данные передаются ,нона выходе Exception постоянная ошибка 0xFF – ошибка таймаута.
    1) Не пойму, что не так, что надо делать? Время таймаута ставил разное, но ошибки не исчезают.
    2) Почему в эмуляторе при чтении и записи данных в массивах байтов для записи или чтения какой-то мусор?
    3) Как правильно организовать проверку данных на ошибки при чтении и записи?
  1. Эксплуатация библиотеки "ModBus.lib"
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 10:55
  2. Ошибки В кодесис
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:20
  3. Ошибки Modbus Master на низких скоростях
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 09:28
  4. ошибки в примерах ...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 21:17
  5. ошибки в архивах
    от Volder в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 11:35
