Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Ключ защиты
    Должен гореть. Выполните действия которые мы описали ранее.
    Перед установкой драйвер обязательно вытащите ключ из компьютера - иначе драйвер не установится.
    Спасибо буду пробовать сейчас ....сообщу о результатах.
    Огромное СПАСИБО ..все помогло....все работает ...!! Актуальный форум)
    Добрый день. Вопрос к представителю. Расскажите пожалуйста о процедуре восстановления утраченного ключа защиты.
    Обратитесь в отдел продаж - scada(собка)insat.ru
    В письме укажите номер ключа
    Добрый день. Восстановили утерянный ключ от Master SCADA (сборка 30004807_5773). При включении режима исполнения пишет что "Ключ не обнаружен". Переустанавливал драйвер как написано выше. Не помогло. В чем может быть проблема?
    Мы вам ответили по почте
    Вот и меня коснулась проблема "Ключ не найден"!!!
    Сборка ключа : 30009413
    ОС: Windows 7 64 bit
    Мои действия:
    Удалил драйвера в диспетчере задач, установил новые, в соответствии в моей ОС. При установке новых драйверов проблем не возникает. Индикатор горит постоянно. Система ключ не видит.
    И что делать?
    В приложении утилита для получения номера ключ. Распакуйте архив и запустите ее. Сформируйется файл. Если файл содержит Error - значит проблема с ключом, если же там есть номер - приложите файл сюда.
    Разобрался. Ошибка в моей невнимательности. У нас это вторая лицензия, и я установил программу с дистрибутива приобретенного ранее, а ключ использовал от новой. Спасибо!
  1. Ключ MasterSCADA
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 17:38
  2. Быстродействие токовой защиты БУСТ2.
    от Алексей Евсеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 15:19
  3. защиты по контролю скорости
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 10:24
  4. Ключ с ТРМ151 в МВУ
    от gahcep в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 03:21
