Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: архивирование на спк207
  1. #21
    переведите весь файл не в строки а в массив байт и ищите конец строки, сколько раз встретите от начала на столько строк и спустились ниже
    т.е в функции FILE.Read использовать буфер определенный как масив с данными wstring?
  2. #22
    10,664
    Неглядел на работу бибки,но вроде в стандартной и так для чтения используется указатель и какая разница на что, на строку или на массив байт. Может и ошибаюсь, пока не могу до КДС35 добраться
  3. #23
    Да, действительно, функциональному блоку чтения файла(FILE.Read) можно подать на вход указатель на массив байт.
    Далее проанализировав массив байт найти начало и конец нужной строки.
    Далее установить позицию чтения (FILE.Setpos), длину читаемой строки и повторно считать нужную строку (FILE.Read) в буфер типа String[255].
  4. #24
    Добрый день. Хочу внести одно небольшое, но крайне значимое замечание.
    Если вдруг в файле по какой либо причине встретятся два последовательных байта, значения которых равняются нулю, то при чтении данных в формате string вы часть данных не увидите/потеряете, т.к. два нулевых байта подряд признак конца строки.
  5. #25
    10,664
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BE%D0%BA%D0%B8 не нашел про два нулевых байта для текстовых документов
  6. #26
    Capzap, в этом то и дело, в идеале в документе, который изначально создан как текстовый такой ситуации возникать не должно.
    Но если она вдруг возникнет....
    Или, например файл битый (запись не прошла корректно или питание в этот момент пропало). Поэтому в идеале конечно не помешало бы сделать проверку файла или читать данные блоками и искать в них нули.
  7. #27
    Не совсем понятно преимущество.
    Например:
    var
    array_string: ARRAY[0..10] OF STRING;
    array1 [0..10] of byte;
    FileOpen : File.Open;
    FileRead : File.Read;
    end_var
    открываем файл
    FileOpen(.........);
    читаем файл
    FileRead(xExecute:= TRUE, hFile:= ........., pBuffer:= ADR(array_string[0]), szBuffer:=..........);
    В чем преимущество указывать на массив pBuffer:= ADR(array_string[0]), не пойму?
    Или реч идет об указании FileRead(xExecute:= TRUE, hFile:= ........., pBuffer:= ADR(array1), szBuffer:=..........);?
    А если реч идет о втором варианте, то массив при файле в десяток мегабайт должен быть наверно 0...1000000, его чтение и обработка займет продолжительное время.
    Последний раз редактировалось arlyn; 03.02.2014 в 07:15.
  8. #28
    var
    string_line: string[255];
    FileRead: File.Read;
    Setpos :File.SetPos;
    end_var
    Для начала считываете в массив байтов
    Затем анализируете массив, ищите начало и конец нужной строки
    Далее
    Setpos(.........)
    Далее считываете уже нужную строку
    FileRead(xExecute:= TRUE, hFile:= ........., pBuffer:= ADR(string_line), szBuffer:=..........)
  9. #29
    var
    end_var
    Далее
    Setpos(.........)
    Да порядок действий понятен, Но вопрос в другом: Если обрабатываемый файл весит к примеру 10Мб то массив будет размером в array1[0..10485760] of byte . Это же сумасшедшие цифры, время обработки такого массива наверно тоже запредельное!
    Последний раз редактировалось arlyn; 03.02.2014 в 13:25.
  10. #30
    Ну в том то и дело, что вам не надо читать всегда весь файл. Конечно, если файл небольшой его можно загрузить в ОЗУ (считать в массив) и дальше обрабатывать. Но если файл заранее не оговорен в размерах, то лучше читать его кусочками и далее ориентироваться по укзателю, где вы находитесь.
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. Архивирование журналов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49
  3. Архивирование на ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:33
  4. архивирование на Usb-флешке
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:39
