Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: ПЛК, панели оператора, удаленные модули ввода-вывода. Проблемы быстродействия.
  1. #21
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Ну не получилось у Вас. Что ж другим не дать попробывать - вдруг получицца
    Значит будем разбираться, почему тормозит! И вообще, парни, у кого получилось, чтобы споры все закрыть, кинули бы просто пару примеров проектов на форум, где панель-слейв, в этой же сети куча модулей МВА и ИП-шка там летает. Важны чисто настройки панели,модулей сети,конфигуратора ПЛК. Можно в полезности кинуть (овеновцы только поддержат), а начинающие даже за это пивко буду должны. Ну типа, когда встретятся все на каком-нибудь семинаре по Codesys или продуктам Овна.
    Последний раз редактировалось Olegis; 28.02.2013 в 16:22.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Настройки самые простые )))
    RTU 38400 8/N/1 0ms (задержка для МВА)
    Даже примеры не нужны.
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.02.2013 в 18:58.
  3. #23
    А разве им запрещают, пусть шишки набивают.
  4. #24
    05.11.2011
    Томск
    192
    Делал я в сети 10 модулей в/в + 2 панели СП270 в слейве, куча данных на них (по моим меркам ). И все работает. Не верьте тем, кто говорит не верить тем, кто говорит что летает
    Последний раз редактировалось Amko; 28.02.2013 в 16:51.
  5. #25
    24.07.2007
    Белгород
    137
    1 МВА - 1 запрос (96 байт)
    Насколько часто опрашивать каждый МВА - курим РЭ
    После каждого МВА проверка изменений и отправка на ИП. Только если есть изменения.
    И нужно определится - что вообще отправляем на ИП и куда и как укладываем.
    To Валенок
    Спасибо! Скорость не пробовал снижать, а это
    После каждого МВА проверка изменений и отправка на ИП. [U]Только если есть изменения
    . Пришлось и так поизвращаться, конечно, ускоряется обмен, но не всегда так получется сделать,а заказчик хотит щоб шустро было.
  6. #26
    Работать буде при любом случае но летать... Будем ждать примеры.
  7. #27
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Будем ждать пока МВА обновит входы быстрее чем 0.4-0.8с умноженное на колво_включенных
    Предложите заказчику заплатить за МВ110-8АС
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.02.2013 в 17:14.
  8. #28
    Входы здесь не причем 0.4-0.8с вполне достаточно для решения большого спектра задач. А вот с распределением параметров в адресации в модбас,
    думаю догадаются изменить, чтобы не 48 регистров из расчета на один модуль оптом читать а 8 либо 16 с статусом измерением входа.
    Вообще МВА8 и МВ110-8А приборчики что надо и МВУ8 классная вещь, хотя реле слабоваты, было бы на 8А с запасом и цены чуть пониже, была бы альтернатива ICP и ADAM.
  9. #29
    Пробовал играться с временем цикла. По ощущениям установка его значения в ноль может даже замедлить реакцию панели! В любом случае, изменение времени цикла контроллера слабо (никак) влияет на отзывчивость.
    Панель у меня всегда мастер.
    Вот тут capzap утверждает, что легко получает задержки в 50 мс, но почему-то не говорит, как это можно сделать.
    У меня из практики в сети 485 один-два прибора (мало в общем), но время реакции не только панели, но и модулей ввода-вывода всегда около секунды (ну, может, чуть меньше). Иногда это неприемлемо. Причина мне совершенно не ясна. С временами опроса, задержками, циклом контроллера, конечно, игрался по-всякому. Количество переменных в сети невелико (всегда порядка десятка).
    Мистика какая-то. Конкретно ничего посоветовать никто не смог.
  10. #30
    24.07.2007
    Белгород
    137
    А вы проектик свой и программу, простой чисто конфигурацию и программу для панели киньте на форум. Отзывчивые товарищи посмотрят,что не так, конкретно скажут что поменять и когда попробуете, сообщите результат экспериментов.
  1. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  2. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00
  3. Удаленные модули ПЛК110
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:45
