Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Диагностика ошибок программ на ПЛК
    to Olegis
    ПЧ расположен рядом со щитом с OWEN оборудованием (совсем рядом). Кабели не экранированные. Кабель ПЛК-Панель стандартной длины (покупной OWEN) лежит в щите с OWEN. сигнальные кабели на расстоянии 30 см от силовых.
    Скорость ПЧ максимаум 9600. Поэтому все остальные подключаю на такой же. Стоп-биты 2 в ПЧ и аналогично ставлю на все приборы.
    to Petera
    Кол-во записей в панель ограничено же. Я когда тренировался, раз 150 позаписывал уже . Насчет float и word (dword) почитать надо. У меня в панели стоит Word везде (кроме бит)
    Пищит контроллер. Светодиоды кратковременно погасают. Потом горит один светодиод (вроде питание - не на работе уже). Потом загорается светодиод работа - начинает выполнять программу. Когда я отслеживать пытаюсь ошибку 81 на подключенной программе codesys - немного позже писка на мониторе появляется надпись ошибка соединения или что-то вроде (disconnect)
    Раньше появлялась ошибка 81 с ПЧ. На "Ресурсы" - Workspace - Desctop выставил время отключения на максимум - ошибка перестала появлятся. Button Statistica завтра попробую поставить. Цикл 1 мс переставлю на 3 на всякий случай. Еще бы вспомнить где это.
    Огромное спасибо, что не оставили в беде!
    4,218
    Минимальную длительность поставьте 0, тогда будет по факту работы программы.
    И нужно смотреть модуль статистики
    У Вас скорость обмена для всех интерфейсов 9600, может не хватает процессору времени для завершения обмена?
    У меня нет такого большого опыта работы с ПЛК, что бы знать про все глюки в их работе.
    Еще встречал на форуме про ситуации, когда версия таргета в Содесис не совпадает в версией ПО в ПЛК.
    Модуль Бутон поставьте, хуже не будет.
    Пользователь Аватар для Olegis
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Попробуйте скачать последнюю версию таргета(версия 2.11), установить их в Codesys и прошить последней прошивкой(версия 2.14.0) контроллер. Возможны глюки с не совпадением отдельных изменнеий в таргетах под Codesys и прошивки контроллера.У меня были с этим проблемы и он как раз таки перегружался, только сразу после заливки проекта. Ваш проект у меня работает в контроллере без перезагрузок, он простой, там нет ошибок.
    Прочитал на форуме про "Button". У меня ПЛК не останавливается, а перезагружается.
    Значит так. Задание МНЕ на СЕГОДНЯ:
    от OLEGIS скачать таргет 2.11;
    прошить ПЛК прошивкой 2.14.0 (найти и нструкцию)
    от petera смотреть statistica
    а насчет скорости 9600 у меня ПЧ быстрее скорость не тянет, а все приборы должны на одной скорости работать
    Еще мысль закралась - не виновать ли ТРМ212 - вчера перед уходом с работы появилась ошибка датчика давления, а раз в 2 месяца то ошибка датчика давления, то датчика положения крана.
    24.07.2007
    Белгород
    137
    Сетевые ошибки RS-485 при связи ПЛК и модулей ввода-вывода и ТРМ,не должны приводить к перезагрузке точно. Сетевые ошибки возникают при отсутствии терминаторов на концах длинной линии RS-485,плохо экранировании витой пары линии,не правильном заземлении экрана витой пары, слишком частых запросах от мастера, если у вас слейв-модуль быстро ответил, то ПЛК не успеет ответ разобрать и выдаст ошибку 81. Могут быть перезагрузки из-за модуля конфигуратора в ПЛК. Были перегрузы у меня, когда работал двумя мастерами на одной шине с разными протоколами(Modbus и Овен). Естественно, что мастера работали по очереди, но пришлось паузу между коммутацией мастеров сделать болле 100мс, иначе были периодические перезагрузки. Ваш проект, который вы выложили в точности соответствует загруженному в ПЛК или нет,это важно? Если нет, то надо смотреть, проект, который у вас загружен в ПЛК.
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Диагностика ошибок МДВВ
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 09:33
  3. вызов программ
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:08
  4. OwenPoolMaster и диагностика канала
    от Thorn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 19:02
  5. диагностика термопар плк150
    от Александр Яр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 17:04
