Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
  1. #21
    Время же - кольцеобразно а не линейно.
    Сильное утверждение. Думаю, что неверное. Закольцованность диапазона значений ничего не говорит о времени.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Время - в смысле TIME и TIME()
    А другое - говорят вообще спираль
    PS
    Самолет через 4 часа. А сейчас 23:30 А будет ли самолет
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.02.2013 в 16:52.
  3. #23
    12,153
    т
    А я по наивности думал ,что развитие идет по спирали ,а время течет линейно от прошлого через настоящее в будущее .
  4. #24
    Я бы не стал смешивать филосовские категории с типами данных, их областями определений и форматами. Да и вообще, начинали совсем с другого, но надо же, куда пришли! Кроме того, строго говоря, речь-то шла не о времени, а об интервале времени. У них даже тип шкалы измерений разный.
  5. #25
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    От оно ! Жалкое ограниченное подобие Времени - это DATE. А TIME это действительно измеритель интервала на прямой Времени.Поэтому и циклично.
    ..а время течет линейно от прошлого через настоящее в будущее
    А тут я вообще не рискнул бы чего-либо утверждать Или, максимум - на данный момент считается что это так
    Откатываясь назад. А что нужно-то от REAL_TO_TIME ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.02.2013 в 19:21.
  6. #26
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    Так значит можно сделать на выходе с реле ШИМ сигнал
    Проблема то в чём? Вроде всё разжевали.... Даже от темы начали отклонятся....
    Можно сделать используя аппаратные возможности ПЛК63 либо программным методом (считаю аппаратный лучше)
    Реле только долго не проживёт и всё - ресурс то не резиновый
    Если уж сейчас не понятно - то ШИМ на ПЛК63 сделать действительно нельзя
  7. #27
    12,153
    А может заменим на слово -НЕ целесообразно , при периодах менее 1минуты ,например)
  8. #28
    Не вижу логической связи. Сам по себе измеритель - с какой стати? Люди могут закольцевать, это уже вопрос его конструкции, концепции построения.
    Логичности работы, а именно отсутствия разрывов на концах диапазона значений. Или информирование о такого рода явлении в документации. Но, понятно, что не от самого преобразования, а от людей, которые его делали. Все-таки это - не явление природы, а рукотоворно.
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 11.02.2013 в 09:09.
  9. #29
    То, что слово надо заменить - это, думаю, верно. А вот при каких периодах - это уже от человека зависит. Для одного - целсообразно одно, для другого - другое. Кого-то, может и секунда устроит. Может, ему жизненно важно, чтобы неделю проработало, а дальше можно выбросить, жизненная задача решена. Все зависит от того, за какое время человек планирует выработать ресурс и от скоростных особенностей реле. Но если говорить о нормальных ситуациях, то, наверное, надо согласиться.
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 11.02.2013 в 09:02.
  10. #30
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Где разрывы ? На пальцах покажите. Есть, например -3.7, -12.8 ?
  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  2. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
