Показано с 21 по 29 из 29
Тема: ШИМ на дискретных выходах ПЛК100
    если почитать РЭ на ПЛК то станет ясно, что ШИМ на дискретном выходе будет работать точно на частоте менее 1 Гц.
    На частотах 20 и более ГЦ существенную поправку в скважность будет вносить время выполнения цикла.
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    До конца читать, или по диагонали?
    drvlas ну я на самом деле не ясно описал...
    На всех частотниках есть дополнительный источник питания, 10 или 12 вольт для запитки внешнего резистора, которым иногда скорость задают, его то я и использовал как "опорное"
    ну и некоторые частотники позволяют по связи не только снимать значения своих входов, но и управлять выходами. т.е. бесплатный модуль ввода/вывода.
    30.09.2010
    Киев
    700
    На самом деле не важно, что ты там имел в виду - но очень здорово натолкнул на идею. Дело в том (я так, покопался в памяти, вспоминая, как строились отношения с частотниками), что нам пришлось не раз и не два менять используемые частотники. И цифровые интерфейсы, естественно, довольно разные, свои системы команд, свои регистры, параметры и соглашения. Копаться во всем этом никому не хотелось, т.к. управление по двум дискретным каналам (4 кода скорости) вполне устраивало - и, самое главное, оно не зависело от того, Ленце, Мистубиши, Данфос, Хитачи или еще какая короста применялась: везде можно было параметрами выставить такие настройки, что коду 01 соответствовала частота1, коду 10 - вторая частота, коду 11 - третья.
    А аналоговый вход воспринимался как экзотика.
    Учитывая, что выпускалась по сути серийная техника, важно было не плодить 100500 вариантов. Вот так и прижились 2 дискретных сигнала, несколько сот устройств работают и горя не знаем.
    А вот сегодня, спасибо тебе оромное, моя мысля поползла в таком направлении: а ведь аналоговый вход во всех частотниках есть (ну, пусть там заказное исполнение нужно, это надо уточнить). И 4-20 мА или 0-10 В они и Африке одинаковые. То есть, здесь тоже возникает универсальность, практическая независимость от фирмы-производителя частотника! Да, его нужно настроить параметрами, дабы слушался своего аналогового входа, но это в любом случае конфигурируется - хоть для аналогово, хоть для дискретных. А потом - валишь ему 9 В - крутит шодурной, дашь 1 В - вот и докручивает. Лепота! А дальше что: а дальше возможность вообще плавно переходить с одной скорости на другую, иметь не 2, а сколько угодно режимов работы. Вот об этом когда-то мечталось, но реализации выходили корявыми. Теперь можно повторить попытку. Ну, как-то долгими зимними вечерами поиграюсь...
    30.09.2010
    Киев
    700
    Возвращаюсь к теме, теперь уже несколько с другими вопросами.
    Итак, заказ получен, ШИМить придется. Со схемой вопросов больше нет, нарисую, спаяю, там посмотрим. А вот с конфигурированием выходов ПЛК несколько сомнений закралось.
    Работаю с ПЛК100-24.К
    Читаю в описании конфигурирования, что подмодуль "Генератор" работает только на 11-м выходе:
    1) Интересно, как автор в данном случае нумеровал выходы? К сожалению, в документации на ПЛК100 все время чехарда с нумерацией - то от нуля, то от единицы. Поэтому и спрашиваю: 11-й - это последний из 12 дискретных выходов данной модели или предпоследний?
    Конечно, можно бы и самому попробовать. Но на руках такого ПЛК нет, это раз. А второе: непосредственно в Кодесис проверить не могу. Дело в том, что система не проверяет допустимсоть установки подмодуля на "правильный" выход. Вот картинка, в которой я нагло установил подмодуль Генератор на 2 выхода ПЛК - и, как видите, Кодесис спокойно скушала, компилирует "без ошибок":
    Так что решить, какой все же выход разработчики называют "одиннадцатым", не могу. Подскажите, кто знает!
    Ну, попутно еще один вопрос, уже больше по КДС:
    2) Читаю описание конфигурирования дискретных выходов. Написано:
    Если я вообще что-то понимаю (а это не факт, истесна), то подмодуль подключается к ОДНОМУ из выходов (с каким-то номером). В ПЛК100 с релейными выходами у одного выхода один битовый канал. Так или нет? Ну, у ПЛК100 с транзисторными ключами - 2 битовых канала, Бог с ним. Но ведь в описании конфигурирования пишут, что "Номер выхода" принимает значения от 0 до 7. Номер чего, коллеги? Я подключаю, допустим, 3-й выход ПЛК, в нем делаю подмодуль ШИМ и ставлю там "номер выхода" 7 - и система кушает это!
    Так что за номер выхода имеется в виду при подключении подмодуля ШИМ?
    Спасибо!
    12,153
    На счет выводов\выходов .Большой путаницы нет .Если говорить о железе ,его выходах ,то выходы 1-12 .Нулевых выводов не бывает .
    А вот если говорить о программах(кодесис и др.,даже овен лоджик )) ,то как известно нумерация двоичных разрядов идет с нулевого разряда.
    Вот и все.
    Последний раз редактировалось rovki; 20.11.2012 в 22:56.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Не согласен. Вывод с названием "Digital Output 0" - чем не заслужил право на существование?
    Это косность, дорогой коллега. В миллионах микропроцессорных девайсов миллионы входов-выходов нумеруются от нулевого. Пора научиться счету с нуля
    Во-во! И Конфигуратор связывает программу с железом. В программе нулевой бит - вполне норма, так какого же в железе его называть первым?
    Впрочем, мы с Вами флудим. Давайте вернемся к моим опытам и вопросам, плз!
    12,153
    Найдите "0" вывод(ножку) на любой микросхеме (корпус) -нет.Настаивать не буду ,это мое мнение,на счет нумерации .Не важно от куда это пошло ,в конце концов ,но это есть и больших трудностей не вызывает.По остальным вопросам ребята подскажут .Просто 0 разряд в слове ,он и в Африке нулевой ,а вот на 1 выход ПЛК (ПР) можно вывести двоичное значение не из слова ,и да же можно вывести любой разряд любого слова на него (на первый) .Замолкаю....
    Последний раз редактировалось rovki; 20.11.2012 в 23:18.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Учитывая странную на мой взгляд неосведомленность участников форума по поводу работы ШИМ с ПЛК, коротко доложусь о результатах своей работы.
    1) Плата преобразователя "дискретный выход ПЛК100 - ток 4-20 мА" сделана. Схема простая, но не примитивная. С некоторыми неточностями, которые влом править, ибо не знаю, нужна ли она кому-то, вот платка:
    Транзистор Q1 пришлось ставить ВСР56, т.к. на нем выделяется заметная мощность.
    Конденсатор С2 пришлось увеличить в 2 раза, т.к. ПЛК100 даже на 1 кГц выдавал плохой ШИМ (см. ниже), поэтому на расчетной1 5 кГц рабоать я не стал
    Делитель R4-R5 резко уменьшил, до 390 и 68 Ом. И об этом следует рассказать отдельно (см. ниже, п.3)
    2) Нумерация выходов ПЛК100 такова: под одиннадцатым имеется в виду выход, который в конфигураторе называется %QX6.0. На корпусе он подписан номером 21, а по обозначениям пар выходов - как "6". То есть, иными словами, это предпоследний выход на ПЛК100.
    С представителей фирмы ОВЕН - бутылка за информацию о номере выхода ЩАС они бодренько заявят, что это же очевидно из их великолепной документации, которую я не умею читать. А мне не отвечали за мою вредность
    3) Теперь главное. Коллеги, если будете работать с этим одиннадцатым выходом и его подмодулем "Генератор", то обязательно учитывайте ограниченные частотные свойства ключа. Дело в том, что включение-выключение транзистора и, соответственно, появление на нагрузке напряжения, довольно медленное.
    Упрощенная схема выходного ключа представлена на картинке:
    Здесь R2 и R3 - это уже мои резисторы R4 и R5 с предыдущего рисунка, т.е. это нагрузка выхода номер одиннадцать. Форма напряжения на выходе данного делителя видна вот из этой осциллограммы:
    Приведу цитатц себя самого с форума электронщиков, где мы с колегами ковыряли эту задачу:
    Вот осциллограммы на выходе делителя (желтая) и коммутируемого мультиплексором сигнала (голубая). Развертка запущена от обоих фронтов, то есть, здесь размещены сразу 2 оциллограммы.
    При размыкании ключа (желтый сигнал) напряжение на выходе делителя идет вниз и в какой-то момент мультиплексор воспринимает это падение как переход адреса в логический "ноль" - синий сигнал показывает, что мультиплексор подключил на вход перобразователя тока опорное напряжение (скачек вверх, надпись "Отработка выключения")
    При замыкании ключа (желтый сигнал) напряжение на выходе делителя идет вверх и в какой-то момент мультиплексор воспринимает это как переход адреса в логическую "единицу" - синий сигнал показывает, что мультиплексор подключил на вход перобразователя тока нулевое напряжение (скачек вниз, надпись "Отработка включения")
    Так как я разместил осциллограммы особым образом - чтобы начало изменения желтых сигналов примерно соответствовало одной вертикали, то в идеальном случае синие сигналы должны переключиться тоже на одной вертикали. Мы видим, что на самом деле моменты срабатывания синих сигналов разнесены более чем на 2 мкс. Вот эти 2-2,5 мкс и дают погрешность, вполне себе заметную при периоде сигнала 1000 мкс. Скажем так, они вносят в выходной ток смещение, примерно одинаковое при разных процентах ШИМ.
    Конец цитаты.
    С учетом принятых мер по программной коррекции получаемой несимметрии фронтов ШИМ-сигнала я вышел на 0,03% погрешности линейности, но еще не знаю, как там будет со стабильностью. Поэтому могу сказать осторожно, что 0,1% - это то, что можно получить с ШИМа ПЛК100, если постараться. И на частоте 1 кГц. Выше будет хуже, я думаю.
    Если кто имеет лучшие результаты - рад буду выслушать!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:31
  2. плк 100 на дискретных выходах 11вольт
    от Диод в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 09:06
  3. вопрос о выходах в плк
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:34
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 11:40
  5. Значения на выходах
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:45
